[技术讨论]
可以直接用稳压二极管吗?
312|8
这种薄膜传感器就是压力电阻,使用方法如黑色所示。但是在压力恒定的情况下,用万用表看 ADC 的电压,却发现波动!推测是因为电源自身不稳定导致的。现在用的电源就是手机充电器,没想到如此不稳定!可否这样解决:在 Vcc 和地 之间并个稳压二极管(红色)。
另外,我发现稳压二极管只有  5.1V 的,没有 5V 的,请问为什么?
谢谢!
xmar| | 2025-7-6 09:47 | 只看该作者
直接加稳压二极管不行。加三端稳压电源7805.
情场探花|  楼主 | 2025-7-6 12:18 | 只看该作者
7805的输入要7 ~ 15 V 吧?
手机充电器的输出就是 5V 上下波动。
xch| | 2025-7-6 17:01 | 只看该作者
如何“万用表看 ADC 的电压” ?如果用不稳定的“5V”作为 ADC 的参考电压,则可能抵消纹波影响。
因为你实际上需要测的是传感器电阻,而不是两端电压值。ADC可以获得传感器两端电压与电源"5V"的比例值。这个比例值与驱动电源电压无关
zchong| | 2025-7-6 17:41 | 只看该作者
几个思路:
1、5V部分用一个5V转4.096或更低电压的基准源提供,这样就比较稳定了;
2、AD同步采集5V作为参考,抵消5V波动带来的影响。
alienmiller| | 2025-7-6 17:52 | 只看该作者
基准源的方法可行
jjjyufan| | 2025-7-7 08:29 | 只看该作者
431 搞个基准电源 供电
5V usb 是有波动是 误差比较大
zjsx8192| | 2025-7-7 09:13 | 只看该作者
直接加稳压管不行吧
qinlu123| | 2025-7-7 09:15 | 只看该作者
你放电容也不能放稳压二极管啊
