创作话题(1):“MCU搞任务调度,你咋排戏不抢台?”
MCU就像个导演,任务得排得井井有条,不然全剧组乱套。你们咋调度任务的?时间片轮转像转盘子,还是优先级抢戏硬上?快来秀秀你的任务调度妙招,或者吐槽哪次排戏排崩全场炸锅的糗事!
MCU搞任务调度,你咋排戏不抢台?
MCU就像嵌入式世界的“片场小导演”,手里攥着四五个到几十个任务“演员”——有的是急着抢镜的“中断服务程序”(比如串口接收、电机PWM),有的是慢悠悠的“背景板”(比如LED闪烁、日志打印),还有的是需要沉下心的“主角”(比如数据处理、算法计算)。要让这群“演员”不抢戏、不冷场、不翻车,调度的“戏码”得排得比春晚还精准。我做过的几个STM32、51单片机项目里,踩过的坑、攒的招儿,全是“调度哲学”的实战课。
第一招:“转盘子”——时间片轮转,谁都别贪杯
最常用的“公平法”就是时间片轮转,把CPU时间切成固定的“小蛋糕”(比如1ms、5ms),每个任务轮流“咬一口”。比如我去年做的一个环境监测节点,用FreeRTOS调度三个任务:
- 串口接收任务(1ms时间片):负责收上位机的指令,必须“随到随处理”,不然数据会丢;
- 传感器采集任务(10ms时间片):读温湿度、PM2.5传感器,太慢会导致数据滞后;
- LED状态指示任务(500ms时间片):闪灯提示系统运行,慢点儿无所谓。
一开始我把传感器任务的时间片设成了100ms,结果串口任务攒了一堆数据没处理,上位机收到的都是“乱码天书”,测试**拿着示波器追着我问:“你这串口是在发摩斯密码吗?”后来把时间片调回10ms,三个任务才像“旋转木马”一样,转得稳稳的。
第二招:“抢戏法”——优先级排序,重要的事儿先上
但“公平”不是绝对的,有些任务必须“插队”。比如电机控制项目里,PWM输出任务的优先级得设成“天花板级”——一旦PWM停了,电机就会失控,轻则转歪,重则烧驱动。有次我犯了个低级错误:把“日志打印任务”的优先级设得比PWM还高,结果日志打印占用了太多CPU时间,电机PWM任务来不及更新占空比,电机转得忽快忽慢,差点把样机的齿轮拧碎。师傅骂我:“日志是给人看的,电机是给机器用的,你说谁该先上?”后来把PWM任务设为最高优先级,日志任务设为最低,电机才乖乖听话。
第三招:“拆戏法”——长任务砍短,别让它占着茅坑不拉屎
有时候“大任务”会变成“调度毒瘤”。比如我做过一个数据压缩任务,需要处理1KB的传感器数据,直接跑的话要200ms,把整个系统的时间片都占满了。后来我把它拆成了20个“子任务”,每个子任务处理50字节,每个子任务的时间片设为10ms。这样一来,数据压缩任务变成了“碎片化作业”,既能完成工作,又不影响其他任务的运行。师傅说:“长任务就像长篇电视剧,拆成短剧才不会让人腻。”
那些“排崩全场”的糗事
说到翻车,我最难忘的是一次51单片机的裸机调度。那时候没用地OS,用的是“轮询+定时器”的方式:主循环里轮询各个任务,定时器中断里更新任务状态。结果我把一个“按键扫描任务”的定时器中断优先级设得太低,导致按键按下后要等1秒才反应,测试小哥以为按键坏了,差点把板子掰了。后来把中断优先级调高,按键才“灵敏”起来。
其实MCU任务调度的核心就是“平衡”——平衡时间片的长短,平衡优先级的高低,平衡任务的轻重缓急。就像导演排戏,得知道谁是主角、谁是配角,什么时候该让主角上场,什么时候该让配角补位。有时候看似简单的设置,比如时间片长度差1ms,优先级顺序错一位,就能让整个系统“炸锅”。但只要摸透了每个任务的“脾气”,像导演一样给它们排好“戏码”,MCU就能把任务调度得顺顺当当,让整个系统“演”出完美的剧情。
