如何解决232发送引脚的功耗
304|3
2114235443543|  楼主 | 2025-7-3 08:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一下大家,有一个rs232转ttl的芯片,我发现它的发送引脚如果直接和其他设备连接,会增加两毫安的功耗,如果在发送引脚串接一个二极管,功耗就下来了,但是232波形就错误了(具体错误就是经过二极管后负压只有几百mv,正常是-5v到-15v之间)。有没有什么方法可以降低发送引脚引起的功耗问题又不影响波形的方法?
2114235443543|  楼主 | 2025-7-3 08:52 | 只看该作者
目前要做低功耗,但是232芯片不能断电,需要实时接收唤醒指令
丙丁先生| | 2025-7-4 07:41 | 只看该作者
最推荐的方案是优化负载设备的输入阻抗或使用RS232缓冲器,这两种方法既能有效降低发送引脚的功耗,又能保持信号完整性。如果必须使用二极管,可以结合肖特基二极管和电压钳位电路来减小信号失真。此外,选择低功耗的RS232芯片也是一个长期有效的解决方案。
qinlu123| | 2025-7-4 08:22 | 只看该作者
没看懂,画个示意图
