正负5V供电的OPA847组成的反相跨阻放大器,用STM32控制脉宽调整电路去调制运放的同相和反相端从而控制运放输出的失调电压。假如两个pwm调整使得运放输出0.2V电压或者其他电压,这时会出现一个奇怪现象运放的输出电压会不断在这个0.2V往上漂移3~8毫伏,然后在突然下跌到它的起始电压值0.2V,周期很慢大概有几十秒的固定周期,示波器检测供电电路内没有干扰,更换了另一款AD8065运放无效。首先怀疑是STM32晶振频率漂移,示波器查看没发现频率漂移。切断运放同相与反相端的PWM调整电路,把同相端固定在某一个电压,然后用外接电源加电位器给反相端调整电压,这时候观察运放输出漂移消失。这时候才怀疑是运放芯片本身漂移电压过大造成,更换更好的OP4177芯片观察输出电压漂移,发现漂移还是存在只是范围收窄了,在1~3毫伏范围上下漂移。这种现象真的给整懵了 ,究竟是什么原因导致的,希望有电子工程师中的大侠能指点下迷津。不胜感激
运放跨阻放大器
运放反相端pwm控制的恒流源调整运放失调电压
运放同相端pwm控制调整运放失调电压
