[应用方案]
芯圣 MCU 在便携式血糖仪中的低功耗应用
437|1
慢醇|  楼主 | 2025-6-28 11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
测量完成后的快速休眠机制​
在便携式血糖仪中,芯圣 MCU 同样发挥了关键的低功耗作用。血糖仪的主要工作流程为采集血样、进行血糖浓度检测并显示结果。当完成一次测量后,芯圣 MCU 会迅速控制血糖仪进入低功耗休眠状态。具体实现方式为,在测量结束后,MCU 立即关闭检测电路、显示屏背光等功耗较大的模块,同时自身降低工作频率,进入低功耗模式。仅保留少量必要的监测电路,用于检测是否有新的测量需求,如用户再次按下测量按键。当检测到新的测量信号时,MCU 能够在短时间内快速唤醒,恢复到正常工作状态,准备进行下一次测量。这种快速休眠机制大大降低了设备在非测量状态下的功耗,使得便携式血糖仪能够在有限的电池容量下,满足用户多次测量的需求。​
精准的功耗控制提升设备稳定性​
芯圣 MCU 通过精准的功耗控制,不仅延长了血糖仪的电池使用时间,还提升了设备的稳定性。在血糖仪工作过程中,芯圣 MCU 实时监测电池电压,当检测到电池电量较低时,会自动调整设备的工作模式,降低功耗,以保证剩余电量能够完成至少一次测量操作,避免因电量不足导致测量中断。​
同时,在数据处理方面,芯圣 MCU 采用优化的算法,减少不必要的计算和数据存储操作,降低运算功耗。例如,在血糖浓度计算过程中,采用高效的数字信号处理算法,在保证计算精度的前提下,减少计算步骤和时间,从而降低功耗。通过这些精准的功耗控制措施,便携式血糖仪能够稳定可靠地运行,为用户提供准确的血糖测量结果。
中国龙芯CDX| | 2025-6-30 10:40 | 只看该作者
芯圣 MCU 采用优化的算法非常不错
