[RISC-V MCU 应用开发]
一秒450MBytes的USB3.0双RISC-V核MCU CH32H417
354|1
CH32H417系列采用双核架构,大核青稞V5F主频400MHz,性能达到5.73 CoreMark/MHz。芯片提供USB3.0等专业通信接口,注重通信效率提升,为各式高速通信及跨接口应用提供专业的设计平台。
产品手册下载链接:https://www.wch.cn/downloads/CH32H417DS0_PDF.html
一秒450MB的MCU,更高效率的USB3.0
CH32H417的USB3.0接口支持主机、设备模式,得益于收发器、控制器和系统的一体化设计,实测单端点批量传输,上传、下传平均速度450MB/s左右,单端点同时收发平均速度超过420MB/s*,性能较CH569大幅提升。(*多事务增加协议开销,所以速度略微下降)
通用高速接口,轻松连接各种FPGA和处理器
CH32H417的通用高速接口可灵活配置为主、从FIFO接口,高达125MHz的时钟频率搭配8位、16位、32位可选数据宽度,支持最高500MB/s传输带宽,可轻松连接多类型FPGA、ASIC、处理器。实测FIFO并口到USB3.0数据传输,带流控平均速度接近430MB/s,无流控高于440MB/s,是图像和视频设备、数据采集卡等高性能USB3.0桥接应用的理想方案。
USB3.0高压隔离或光纤延长
通过与超高速USB3.0高压隔离及光纤延长器控制芯片CH319搭配,CH32H417可实现5Gbps USB3.0的kV级高压隔离或800米光纤延长,CH319自带USB HUB功能,支持USB3.2 Gen1规范。
融合Type-C PD技术,强化USB3.0应用能力
CH32H417提供超高速USB3.0主从、高速USB2.0主从、全速USB OTG三组USB接口并内置自研PHY,结合片内的Type-C/PD控制器及PHY,可支持PD3.2和PDUSB功能,在高速通信的同时实现高达240W的Type-C功率传输,单芯片满足多类型USB应用的复合需求。
超标量+零等待,强化性能和实时性
CH32H417系列采用青稞RISC-V双核设计。大核青稞V5F为乱序双发射超标量处理器,400MHz主频,7-9条流水线,融合多种分支预测器,提供32KB指令缓存、128KB ITCM和256KB DTCM。小核青稞V3F,主频150MHz。芯片SRAM总容量896KB,大小核均支持指令和数据零等待运行,均支持RV32IMAFBC和自定义扩展指令,代码密度和运算性能增强,让程序处理效率和实时性进一步提升。
DVP、SDMMC、FMC…高性能接口更丰富
除USB3.0,CH32H417还提供数字视频接口DVP、SDMMC、灵活存储控制器FMC等高性能外设,增强的多媒体及人机交互能力,可帮助客户更轻松地应对高端方案的设计挑战。芯片内置的数字滤波器和加密模块可进一步减轻系统负担,提升数据处理效率。
模拟外设增强,ADC采样20Msps
除上述通信接口,CH32H417还提供三组ADC、两组DAC、多运放和比较器,其中两组ADC支持12位5Msps采样率,高速ADC的10位采样率高达20Msps。
一体化设计,为互连应用提速增效
沁恒深耕接口领域多年,以USB3.0、蓝牙、以太网为代表的连接技术贯穿底层收发器PHY、中间层控制器、上层协议栈等垂直层次。自研高性能青稞RISC-V处理器与专业通信接口各层技术的贯通优化与一体化设计,减少了通信的中间环节,让芯片内部各组件结合紧密,进一步提升了通信效率,使CH32H417系列实现了更高的传输速度和实时性,为高端嵌入式互连互通应用提供了高集成度、高品质的设计平台。
(转载于WCH沁恒公众号,侵权联系删)
RISCVLAR| | 2025-7-5 10:08 | 只看该作者
这速度可以硬钢Cypress FX3了吧
