[资料干货]
芯片出现软错误的概率有多大呢?
323|4
国科安芯|  楼主 | 2025-6-27 14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据AEC-Q100及IEC61508两套标准的描述,以130纳米工艺1Mbit RAM芯片为例,大气中子单粒子效应导致的软错误概率超过1000FIT(FIT,定义是在10^9h(小时)内,出现一次故障即为1FIT。因此,如果某个器件失效率为100FIT,则平均预期可安全工作10^7小时)。这个数据看起来貌似很大,但对于安全等级要求严格的器件(应用于汽车刹车),这个数据就显得尤为可怕了。
汽车芯片根据其应用场景的危险程度,划分为不同安全等级(QM、ASIL-A至ASIl-D),其中ASIl-D的等级最高,说明其安全要求最严格。行业内通过对芯片的三个指标的计算来划分安全等级,如下图所示。由此可见,1000FIT的故障率远远超过ASIL-B 的等级要求。也意味着,对于130nm工艺下的CMOS工艺设计,随着时序存储容量的变大,对于安全设计的要求则越高。
国科安芯|  楼主 | 2025-6-27 14:21 | 只看该作者
C:\Users\nijian\Desktop\国科环宇渠道\627
hjz21| | 2025-6-28 12:43 | 只看该作者
其实这个问题不好回答。
如果是锅家项目,锅家出钱,可以高炫一点。
就如特XX汽车,以前吵了很长时间,结果那些说刹车有问题的的车主,被告赔偿的有了。
可靠、安全,是基于性价比的,掏宝的价格,就应该是逃宝的性能。
你说汽车刹车死人不好,降为0概率,那你酒驾死人的概率就显得很高了。
以前开车撞死人,要坐牢,现在基本赔钱可以,或者只要买保险就基本安全了。
过度计较技术其实没意义,技术人员比较笨的地方,就是只纠缠技术,而缺乏平衡社会其它因素的能力。
hjz21| | 2025-6-28 12:54 | 只看该作者
你在这里花大半辈子研究,花1000万大成本的辅助装置解决200万(赔偿人命)*1%概率的期望损失,别人用10万(给法官送礼)*1%的概率期望支出,就轻易解决了。
MythWeaver| | 2025-6-28 13:45 | 只看该作者
国内的机构aecq100很水的,还是要看国外的机构的。
