[RISC-V MCU 应用开发]
ESP32-P4—具备丰富IO连接、HMI和出色安全特性的高性能SoC
507|0
HMI, IO, SOC, hm
ESP32-P4搭载双核RISC-V处理器,拥有 AI指令扩展、先进的内存子系统,并集成高速外设。ESP32-P4专为高性能和高安全的应用设计,充分满足下一代嵌入式应用对人机界面支持、边缘计算能力和IO连接特性等方面提出的更高需求。
主要特性
ESP32-P4搭载RISC-V双核处理器,主频高达400MHz,支持单精度FPU和 AI扩展,可满足所有必要的算力需求。它还集成了一个40MHz低功率(LP,Low Power)内核,可支持偶尔需要高算力的超低功耗应用。ESP32-P4允许高性能(HP, High Performance)内核在大部分时间休眠,从而节省功耗。同时,ESP32-P4拥有一个高度灵活的内存子系统,以满足需要各种存储大小的应用需求。ESP32-P4 的HP系统配备了768KB片上SRAM,当外部PSRAM可用时,可以作为缓存访问。此外,ESP32-P4 HP系统还包含了 8KB的TCM,允许零等待访问。
丰富的人机交互接口
  ESP32-P4支持MIPI-CSI(集成图像信号处理器ISP)和MIPI-DSI接口,能够在应用中集成高分辨率摄像头和显示接口。可以支持高达1080p的显示和录像。芯片的并行显示和摄像头接口也能够实现更广泛的兼容性。ESP32-P4还支持电容触摸输入和语音识别功能,使其成为构建任何人机交互应用的理想选择。ESP32-P4集成了可用于图像和视频流(支持最大 1080p@30fps的H.264视频编码技术)等媒体编码与压缩的硬件加速器,以及适用于GUI开发的像素处理加速器 (PPA, Pixel Processing Accelerator)。
高度集成的外设
  ESP32-P4拥有55个可编程GPIO,是目前拥有最多管脚的乐鑫SoC。ESP32-P4支持SPI、I2S、I2C、LED PWM、MCPWM、RMT、ADC、UART和 TWAI等常用外设。它还支持USB OTG 2.0 HS、以太网和SDIO Host 3.0,以实现高速连接。
出色的安全性能
强大的安全性是ESP32-P4设计的核心。安全启动、flash加密、硬件加密加速器、硬件随机数生成器等组件为设备安全保驾护航。借助数字签名外设和专用密钥管理单元,ESP32-P4可确保私钥在SoC 内部生成,且无法通过任何软件或物理攻击以明文形式访问。它还支持硬件访问保护,可实现访问权限管理和权限分离。
软件可用性
如果基于ESP32-P4开发的应用需要添加无线连接功能,可借助乐鑫ESP-Hosted或ESP-AT解决方案,通过 SPI/SDIO/UART接口与任意ESP32-C/S 系列无线SoC连接。ESP32-P4也可以作为主机MCU用于其他连接解决方案,如 ACK(Alexa Connect Kit)、AWS IoT ExpressLink等。ESP32-P4仍沿用乐鑫成熟的物联网开发框架ESP-IDF。ESP-IDF包含丰富的SDK和工具,已成功赋能数以亿计物联网设备。
芯片对比
