LHA7908器件是兼容SPI的12位高精度低功耗模数转换器(ADC),采用小型DFN-10封装和MSOP-10封装。LHA7908器件集成了低漂移电压基准和振荡器。LHA7908还包括可编程增益放大器(PGA)。这些特性加以较宽的工作电源电压范围使得LHA7908非常适合功耗受限和空间受限的传感器测量应用。LHA7908可在数据速率高达每秒3994个样本(SPS)的情况下执行转换。PGA可提供从±64mV到±6.144V的输入范围,从而实现精准的大小信号测量。LHA7908具有一个输入多路复用器(MUX),可实现两对差分输入测量或四个单端输入测量。LHA7908既可在连续转换模式下工作,也可在单次模式下工作。在单次模式下,这些器件可在一次转换后自动掉电;因此显著降低了空闲期间的功耗。
产品特性
宽电源电压:2.7V至5.5V
低功耗:150μA(连续转换模式)
可编程数据传输速率:25SPS至4KSPS
单周期稳定
内部低漂移电压基准
内部振荡器
四个单端输入或两个差分输入
内部可编程增益放大器(PGA)
工作温度范围:-40°C至+125°C
封装形式
-MSOP10
-DFN10
可兼容替代TI的ADS1118,适用于国产化替代需求
应用场景
温度测量:
-热电偶测量
-冷结点补偿
-热敏电阻测量
便携式仪表
工厂自动化和过程控制 |
