使用PID算法控制占空比(0-100%)来实现热水恒温加热是一个非常经典且有效的应用。
系统核心组件: 温度传感器: 测量当前水温(PV - Process Variable)。 控制器(运行PID算法): 可以是微控制器(如Arduino, STM32, Raspberry Pi Pico)、PLC或工业控制器。 执行器: 通常是固态继电器(SSR) 或功率MOSFET/IGBT模块,用于根据控制器的指令(占空比)快速开关加热元件(电热棒、PTC加热器等)。 加热元件: 将电能转化为热能。 设定点(SP - SetPoint): 你想要保持的目标水温(例如,45°C)。
PID控制占空比的实现步骤: 读取当前温度(PV):
计算误差(e(t)):
计算PID输出(u(t)):
这是PID算法的核心。标准位置式PID公式为:
u(t) = Kp * e(t) + Ki * ∫e(t)dt + Kd * de(t)/dt 比例项 (Kp * e(t)):对当前误差做出即时反应。误差越大,输出变化越大。Kp过大会导致系统震荡;过小会使响应迟钝。 积分项 (Ki * ∫e(t)dt):累积历史误差。消除稳态误差(当PV稳定在接近但不等于SP时)。Ki过大容易导致超调和震荡;过小则消除稳态误差慢。 微分项 (Kd * de(t)/dt):预测未来误差趋势(基于误差变化率)。有助于抑制超调、增加稳定性。Kd过大对噪声敏感;过小抑制超调效果差。 离散化: 微控制器是离散系统,需将连续公式离散化。常用方法:
将PID输出映射到占空比(0-100%):
PID计算出的u[k]是一个理论上的控制量,需要映射到实际可用的占空比范围。 输出限幅(Output Clamping): 这是关键一步!必须将u[k]限制在[0, 100](或[0, MaxOutput])范围内。
为什么重要?
抗积分饱和(Anti-Windup):
输出占空比信号:
将计算得到的duty_cycle[k](0-100)值,通过控制器的PWM(脉宽调制)输出引脚输出。 PWM信号驱动固态继电器(SSR)或功率开关管(MOSFET/IGBT)。 PWM的频率需要根据加热元件和SSR的特性选择:
电阻丝加热:较低频率(如1-10 Hz)即可,热惯性大。 半导体加热(PTC):可能需要稍高频率(如10-100 Hz)。 避免使用过高频率(如kHz以上),SSR的开关损耗会增加,且对温度控制无明显益处(热惯性太大)。
PWM占空比直接决定了在一个PWM周期内,加热元件通电时间的比例(duty_cycle %),从而控制平均加热功率。
等待下一个采样周期:
