[技术讨论]
怎么用单片机结合硬件电路输出高压(60V)梯形波形
449|17
LcwSwust| | 2025-6-23 10:27 | 只看该作者
虽没做过,但是我觉得可以参考DDS那样,把需要的波形做成数组,用DAC输出,然后加放大.
ughbss| | 2025-6-23 20:49 | 只看该作者
看你需要的频率高不高
cooldog123pp| | 2025-6-24 15:40 | 只看该作者
你这个问的没头每尾啊输入什么 也不说,就说输出60V的梯形波,梯形波上升率也不说你让大家咋说呢
zjsx8192| | 2025-6-25 08:22 | 只看该作者
做电机控制吗
hp860629|  楼主 | 2025-6-25 08:48 | 只看该作者
LcwSwust 发表于 2025-6-23 10:27
虽没做过,但是我觉得可以参考DDS那样,把需要的波形做成数组,用DAC输出,然后加放大. ...
这个思路可以,但是放大对运算放大器的要求很高,有其他放大的方法吗?
hp860629|  楼主 | 2025-6-25 08:49 | 只看该作者
ughbss 发表于 2025-6-23 20:49
看你需要的频率高不高
频率不高,1KHZ以下吧
hp860629|  楼主 | 2025-6-25 08:52 | 只看该作者
cooldog123pp 发表于 2025-6-24 15:40
你这个问的没头每尾啊输入什么 也不说,就说输出60V的梯形波,梯形波上升率也不说你让大家咋说呢 ...
控制器输出高频高压波形主要是输出梯形波电压,如下图1-1所示,使用此梯形波电压加载到压电陶瓷堆叠上即可控制压电阀的上升、下降、打开、关闭四个时间,同时通过控制电压来控制撞针每次抬起的行程,完成了对压电陶瓷堆叠的控制。
类似这样的梯形波形
类似这样的梯形波形
hp860629|  楼主 | 2025-6-25 08:53 | 只看该作者
是控制压电堆叠陶瓷,用在压电阀上面的
xionghaoyun| | 2025-6-25 08:53 | 只看该作者
pwn?
xionghaoyun| | 2025-6-25 08:54 | 只看该作者
用电容的充放电?
hp860629|  楼主 | 2025-6-25 08:55 | 只看该作者
可以用PWM调制出梯形波吗?类似SPWM的原理
LcwSwust| | 2025-6-25 09:15 | 只看该作者
可以,PWM加低通滤波就相当于DAC了。
LcwSwust| | 2025-6-25 09:16 | 只看该作者
hp860629 发表于 2025-6-25 08:48
这个思路可以,但是放大对运算放大器的要求很高,有其他放大的方法吗? ...
比如,搞个60V的开关电源,控制它的电压就行。
hp860629|  楼主 | 2025-6-25 09:54 | 只看该作者
控制电压是可以,比如是否可以加半桥,但是要怎么保证最后输出的是要梯形波形呢?
hp860629|  楼主 | 2025-6-25 09:55 | 只看该作者
xionghaoyun 发表于 2025-6-25 08:54
用电容的充放电?
可以具体聊说说吗?
LcwSwust| | 2025-6-25 10:17 | 只看该作者
hp860629 发表于 2025-6-25 09:54
控制电压是可以,比如是否可以加半桥,但是要怎么保证最后输出的是要梯形波形呢? ...
能控制电压了,啥波形没有啊。
char wav[16]={0,1,2,3,4,5,5,5,5,4,3,2,1,0,0,0};
char i;
while(1)
for(i=0;i<16;i++)
  setvout(wav[i]);
  delay_us(10);
hp860629|  楼主 | 2025-6-25 11:22 | 只看该作者
单片机输出的梯形波是低电压的,可以通过两个MOS管的半桥来升压上去吗?
