发新帖本帖赏金 20.00元(功能说明)我要提问
返回列表
[活动专区]
【AT-START-M412测评】TIM+DMA方式驱动WS2812色环
649|0
#申请原创#
TIM3+DMA方式驱动WS2812色环
WS2812介绍
WS2812智能LED通过单线NRZ(Non-Return-to-Zero)通信协议传输数据,每个LED需要接收24位(3字节)数据,分别对应G(绿色)、R(红色)、B(蓝色)三种颜色的亮度值(每种颜色8位)
2.WS2812通信时序详解
典型时序参数:
  • 逻辑"1": 高电平约800ns,低电平约450ns
  • 逻辑"0": 高电平约400ns,低电平约850ns
  • 每个bit周期固定为1.25μs (±150n)
3.通信思路
定时器+PWM实现
  • 使用PWM占空比区分逻辑1和逻辑0
  • 设置PWM周期为1.25μs
  • 逻辑1:占空比64%(800ns高电平)
  • 逻辑0:占空比32%(400ns高电平)
4.AT32_Work_Bench工程配置
  • 配置TIM3通道一,设置定时器周期
  • DMA设置
  • 开启DMA传输中断
5.生成工程
定义WS2812.h文件
#ifndef __WS2812_H
#define __WS2812_H
#include "at32m412_416.h"   // 使用AT32 MCU的硬件驱动头文件
// 硬件相关配置定义
/* WS2812数据位时序定义 */
#define RGB_led_bit_1       121  // 逻辑"1"的PWM比较值
#define RGB_led_bit_0       61   // 逻辑"0"的PWM比较值
/* LED灯带配置 */
#define led_data_length     24   // 每个LED需要24位数据(GRB各8位)
#define RGB_PIXEL_NUM       24   // 最大支持LED数量
// 数据结构定义
* [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url] WS2812数据缓冲区的联合体定义
* 使用二维数组存储所有LED的24位数据:
* - 第一维: LED索引(0~RGB_PIXEL_NUM-1)
* - 第二维: 24位数据(8位G + 8位R + 8位B)
typedef union _rgbPixelBuffer {
    uint16_t All_Buffer[RGB_PIXEL_NUM][led_data_length];
} RGB_PixelBuffer, *PRGB_PixelBuffer;
// 全局变量声明
extern RGB_PixelBuffer RGB_Buffer;  // 全局数据缓冲区
// 函数声明
void WS2812_Update(void);
void RGB_Write_Led_Bit(uint32_t RGB, uint16_t Index);
void RGB_Write_Led_Bit_AllLedSame(uint32_t RGB, uint16_t numLeds);
#endif /* __WS2812_H */
定义WS2812.c文件
#include "ws2812.h"
RGB_PixelBuffer RGB_Buffer={0};
  * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]  设置特定LED的RGB颜色。
  * @param  RGB: 组合后的RGB颜色值,格式为0x00RRGGBB。
  * @param  Index: 要写入的LED索引。
  * @retval None.
void RGB_Write_Led_Bit(uint32_t RGB, uint16_t Index) {
    uint16_t led_index = Index;
    uint8_t  green= (RGB >> 16);
    uint8_t  red= (RGB >> 8);
    uint8_t blue = RGB;
    for (uint8_t n = 0; n < 8; n++) {
        RGB_Buffer.All_Buffer[led_index][0 * 8 + n] = (red & (0x80 >> n)) ? RGB_led_bit_1 : RGB_led_bit_0;
        RGB_Buffer.All_Buffer[led_index][1 * 8 + n] = (green & (0x80 >> n)) ? RGB_led_bit_1 : RGB_led_bit_0;
        RGB_Buffer.All_Buffer[led_index][2 * 8 + n] = (blue & (0x80 >> n)) ? RGB_led_bit_1 : RGB_led_bit_0;
  * @brief  同时点亮所有LED为相同的RGB颜色。
  * @param  numLeds: LED的数量。
  * @retval None.
void RGB_Write_Led_Bit_AllLedSame(uint32_t RGB, uint16_t numLeds) {
    for (uint16_t i = 0; i < numLeds; i++) {
        RGB_Write_Led_Bit(RGB, i);
// 启动DMA传输
void WS2812_Update(void) {
            if((dma_data_number_get(DMA1_CHANNEL1) != 0))
                        return;
                }else
                         tmr_channel_value_set(TMR3, TMR_SELECT_CHANNEL_1, 0);
             tmr_counter_enable(TMR3, FALSE);
             dma_channel_enable(DMA1_CHANNEL1, FALSE);
             dma_data_number_set(DMA1_CHANNEL1, (RGB_PIXEL_NUM * 24));
                         dma_interrupt_enable(DMA1_CHANNEL1, DMA_FDT_INT, TRUE);
                         tmr_dma_request_enable(TMR3, TMR_C1_DMA_REQUEST, TRUE);
             dma_channel_enable(DMA1_CHANNEL1, TRUE);
       tmr_counter_enable(TMR3, TRUE);
DMA中断处理
void DMA1_Channel1_IRQHandler(void)
  /* add user code begin DMA1_Channel1_IRQ 0 */
    if (dma_flag_get(DMA1_FDT1_FLAG) != RESET)
                          tmr_dma_request_enable(TMR3, TMR_C1_DMA_REQUEST, FALSE);
                          dma_flag_clear(DMA1_FDT1_FLAG);
  /* add user code end DMA1_Channel1_IRQ 0 */
  /* add user code begin DMA1_Channel1_IRQ 1 */
  /* add user code end DMA1_Channel1_IRQ 1 */
6.波形检查(符合时序要求)
7.点亮效果
AT32M412CBT7_WS2812.zip
3.09 MB
驱动工程文件
打赏榜单
ArteryMCU 打赏了 20.00 元 2025-07-04
理由:[M412开发板评测活动]内容优质
发新帖 本帖赏金 20.00元(功能说明)我要提问
