[技术讨论]
“请问下大家,AD09中为什么原理图有个别的器件比如8引脚的信号继电器在导入到pcb中的...
354|6
丙丁先生|  楼主 | 2025-6-21 18:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问下大家,AD09中为什么原理图有个别的器件比如8引脚的信号继电器在导入到pcb中的时候,有的引脚没有导线连接,而明显在原理图中是有连接的?(导入到PCB前编译没有错误) 如何快速,绘制,生成正确的板图,
在Altium Designer中,原理图与PCB设计不同步的问题通常由以下原因导致,以下是针对您描述的现象的分析及解决方案:
一、问题原因分析
  1. 封装库不匹配
    • 原理图中继电器的封装(Footprint)可能与PCB中的封装定义不一致。例如:
      • 原理图符号的引脚编号与PCB封装的焊盘位置不对应。
      • 封装库文件(.fp)未正确加载或损坏。
    • 表现:PCB中焊盘位置与原理图引脚错位,导致部分引脚无连接。
  2. 网络表生成异常
    • 虽然编译无错误,但可能存在未报警的连接问题(如未连接的引脚、孤立焊盘)。
    • 原理图中的连接可能依赖隐含关系(如全局标签、端口等),但未正确传递到PCB。
  3. 原理图连接问题
    • 部分连接通过非物理方式实现(如网络标号、端口),但PCB导入时未正确解析。
    • 引脚被误设置为“无连接”(如未启用 Must Connect规则)。
  4. PCB导入设置错误
    • 导入网络表时未勾选正确的组件或网络。
    • 部分引脚被标记为“排除”(Excluded)或“仅原理图用”。
二、快速解决步骤
1. 检查原理图封装
  • 在原理图页面右键点击继电器→"编辑组件"→检查 Footprint字段:
    • 确认封装名称与PCB库中一致(如 RELAY_8P)。
    • 检查封装库路径是否正确(Projects > Components > Libraries)。
  • 如果封装不存在,需从库中选择或自定义封装。
2. 重新生成网络表
  • 在原理图页面执行:"项目 > 创建网络表"
  • 检查生成的 .net文件:
    • 确认所有引脚均列在网络表中(如 NET RELAY1-1, RELAY1-2...)。
    • 若缺少引脚,说明原理图中该引脚未正确连接。
3. 清理PCB并重新导入
  • 在PCB页面删除现有继电器,保留其他组件。
  • 执行:"导入 > 导入网络表",选择刚生成的 .net文件。
  • 观察导入日志:若有警告(如 Missing Pin),根据提示修复原理图。
4. 手动检查未连接引脚
  • 在PCB中选中继电器→右下角属性面板→"Summary"标签
    • 检查是否有引脚状态为 Unconnected
    • 若存在,返回原理图检查对应引脚是否漏接或误用全局标签。
5. 快速绘制板图技巧
  • 自动布线:右键PCB空白处→"全部对象 > 自动布线 > 全部",快速完成基础连接。
  • 交互式路由:按 Ctrl+Shift+R进入交互式布线模式,手动调整关键信号。
  • 设计规则检查(DRC):执行 Tools > 设计规则检查,修复报错项。
三、预防措施
  1. 统一封装库管理
    • 在项目中统一使用自建库或标准库,避免混合来源的封装。
    • 定期检查库文件完整性(Utils > 库管理)。
  2. 原理图规范化连接
    • 优先使用物理连线(Wire),少用全局标签(Global Label),尤其是电源和地。
    • 对必须悬空的引脚,放置 No ERC标志并添加注释。
  3. 编译时开启详细检查
    • 在原理图编译设置中启用高级规则(如 Check Unconnected Objects)。
四、终极工具推荐
  • TCXO插件:可批量检查原理图与PCB的引脚一致性。
  • Schematic Batch Verifier:自动检测未连接引脚、孤立组件等问题。
通过以上步骤,通常可在10分钟内定位问题并生成正确板图。若问题依旧,建议贴出具体原理图和PCB截图以便进一步分析。
丙丁先生|  楼主 | 2025-6-21 18:52 | 只看该作者
如何快速,绘制,生成正确的板图,  https://bbs.21ic.com/icview-3463520-1-1.html
SirenSong| | 2025-6-22 11:45 | 只看该作者
没看明白你在说啥啊,如果导入封装报错,那么就是PCB封装和原理图封装不对应
丙丁先生|  楼主 | 2025-6-23 05:44 | 只看该作者
SirenSong 发表于 2025-6-22 11:45
没看明白你在说啥啊,如果导入封装报错,那么就是PCB封装和原理图封装不对应 ...
感谢关注,这是专门解决问题的帖子,回复原帖
zps136631| | 2025-6-23 08:56 | 只看该作者
可能是原理图连线没连接好
Chad1989| | 2025-6-23 09:15 | 只看该作者
是AI的解答吧?
cctv19881023| | 2025-6-23 09:52 | 只看该作者
原理图栅格设置小了,看起来是连好了,其实没有连上
