LKS32MC034DOF6Q8在KEIL5编译烧录,JLINK无法烧录
470|13
gvkjml|  楼主 | 2025-6-19 13:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用的是凌欧官方开发版,程序是官方开源程序。
gvkjml|  楼主 | 2025-6-19 13:12 | 只看该作者
一开始烧录是没有问题的,后面突然不行了
hbzjt2011| | 2025-6-19 15:22 | 只看该作者
可以复位重试,同时检查target中设置是否正确
dffzh| | 2025-6-19 15:45 | 只看该作者
gvkjml 发表于 2025-6-19 13:12
一开始烧录是没有问题的,后面突然不行了
你这个突然不行了,是怎么个突然?
按这个帖子方法试试看:https://zhuanlan.zhihu.com/p/702251674
gvkjml|  楼主 | 2025-6-19 16:08 | 只看该作者
dffzh 发表于 2025-6-19 15:45
你这个突然不行了,是怎么个突然?
按这个帖子方法试试看:https://zhuanlan.zhihu.com/p/702251674 ...
就是我昨天写程序烧录是没问题的,但是我今天烧录就不行了,JLink的ID是能读取到的,但是就是烧录到FLash中不成功,用了官方的FLash软件尝试解锁也失败。
dffzh 2025-6-19 16:28 回复TA
我看了引脚信息,好像没有BOOT引脚,这就难办了。
dffzh| | 2025-6-19 16:15 | 只看该作者
gvkjml 发表于 2025-6-19 16:08
就是我昨天写程序烧录是没问题的,但是我今天烧录就不行了,JLink的ID是能读取到的,但是就是烧录到FLash ...
看下开发板原理图,看MCU芯片上是否有BOOT引脚,将其短接到3.3V,然后上电烧录试试。
gvkjml|  楼主 | 2025-6-19 16:25 | 只看该作者
买的官方驱动板,没有复位按键,软件复位也要能烧录
gvkjml|  楼主 | 2025-6-19 16:29 | 只看该作者
dffzh 发表于 2025-6-19 16:15
看下开发板原理图,看MCU芯片上是否有BOOT引脚,将其短接到3.3V,然后上电烧录试试。 ...
没有BOOT,有个NRST,应该功能不太一样把?
dffzh| | 2025-6-19 16:32 | 只看该作者
烧录线加了NRST了吗?没有的话,加上再试试。
gvkjml 2025-6-19 17:53 回复TA
试了一下,没用
LTYJX| | 2025-6-19 18:11 | 只看该作者
先判断是读不行还是写不行,不烧录(下载)的情况下直接启动debug,如果这样能运行之前烧录好的程序,说明读是正常的,那就检查写的问题,Flash下载算法或者芯片某个地方没打开。当然,电源也是要考虑的重点,如果用5V电压不行,可以改成3.3V再试试。
dffzh| | 2025-6-20 08:44 | 只看该作者
这个里面的配置再确认看下?
这个里面的配置再确认看下?
