程序跑飞 / 死循环
判断方式:
程序运行一段时间后无响应;
逻辑异常,变量值异常突变。
解决方法:
开启中断向量表定位 HardFault:在 HardFault_Handler 中添加调试代码打印栈地址;
设置断点或添加 watchdog,快速发现程序卡住的位置;
使用 Map 文件分析函数占用,查找堆栈是否溢出;
确认中断优先级配置是否合理,避免中断嵌套导致不可预期行为。
2️⃣ 外设初始化无效 / 配置错误
常见场景:
Timer 没有触发中断;
UART 无法发送接收;
GPIO 无电平变化。
调试建议:
打印调试信息(如 printf("UART Init Done\r\n"))验证代码走到;
检查 RCC 时钟是否开启相应外设;
用断点逐步调试,确保各初始化函数返回值正确;
检查是否调用 HAL/LL 驱动函数顺序错误。
3️⃣ 数据通信异常(SPI / I2C / UART)
调试重点:
波形分析:逻辑分析仪或示波器抓波形是最直接的方法;
SPI 是否配置正确时序模式(CPOL/CPHA);
UART 波特率是否一致,是否开启校验位;
是否存在 DMA 溢出 / 缓冲区冲突问题。
