[麦麦茶水间]
【每周分享】我计算的软启动电容值与规格书实例不同,我翻车了吗...
365|2
@21小跑堂
#申请原创#
1. 简介
图1 LM5116MH/NOPB参考电路
图1所示,LM5116MH/NOPB规格书中给出的参考电路,软启动电容是C3 = 0.01uF = 10nF 。但是,我计算的结果是58.789nF,是规格书参考电路软启动电容10nF的将近6倍。那么,这二者的差异在哪里呢?
2. 分析
2.1 规格书实例
图1所示,在输出电容为Cout = 5 * 100uF = 500uF、输出电压为Vout = 5.0V的情况下,
根据如下公式5.82:
以及规格书参考电路中给出的软启动时间1.2ms:
我们可以推算出,规格书参考电路中输出端的浪涌电流为
Iinrush = 500uF * 5.0V / 1.2ms = 2.08A
这里需要说明的是,我们这里计算得到的浪涌电流Iinrush = 2.08A,可以有两种解释:
(1)可以认为是传统的浪涌电流的概念,也就是类似于电流纹波系数一样,将浪涌电流取为一定比例的负载电流。比如规格书参考电路的最大负载电流Iout为7.0A,那么此处的浪涌电流2.08A,就是取7.0A的约30% 。
(2)类似LM5116MH/NOPB规格书公式(22)中的I current limit – I out ,认为Iinrush = 2.08A是限流值 I current limit与负载电流Iout的差值。这种情况下,输出在上电启动过程中,对输出电容充电的电流就允许超过负载电流Iout,但是只要保证不会顶到限流值I current limit即可。
2.2 我的计算实例
我计算的软启动电容值如下:
Css = tss*Iss/(Vref*Iinrush)
= 2.5ms*10uA/(1.215V*(5%*7A)) = 58.789nF
这里需要关注的是,我取的浪涌电流是负载电流7.0A的5% 。
2.3 计算差异的根源
如前文所述,规格书参考电路1.2ms软启动时间对应的浪涌电流是2.08A,相当于负载电流7.0A的30%;我的计算中选取的浪涌电流是7.0A的5%。所以,我的计算实例中的浪涌电流仅为规格书参考电路的1/6。
从公式5.82可以看出,浪涌电流与软启动时间成反比关系;从公式5.81可以看出,软启动时间与所需的软启动电容大小成正比关系;所以,
浪涌电流与软启动电容大小成反比关系
,更小的浪涌电流需要更大的软启动电容,更小的软启动电容就对应更大的浪涌电流。
所以,我的计算实例中所需的软启动电容值也将近是规格书参考电路中C3 = 0.01uF = 10nF的6倍。
3. 总结
浪涌电流与软启动电容大小成反比关系。
1)此文分析的软启动电容值差异的根源,就是上面这个关系。
2)这个关系的依据仍然是电荷公式 I×∆T=∆Q=C×∆U [ 电荷公式列传 ]。
598330983| | 2025-6-19 17:06 | 只看该作者
不一定是翻车 ,可能是买的元件误差太大。
治愈糖果屋| | 2025-6-20 11:13 | 只看该作者
非常详细的分析,你的计算过程和结果看起来是合理的。规格书和你的计算之间的差异主要在于浪涌电流的取值不同,这导致了软启动电容值的差异。你的理解是正确的,浪涌电流与软启动电容大小成反比关系。
