[单片机芯片]
【沁恒CH32V307 RISC-V开发板测评】04 CH32V307跑分与STM32F4相当?来看看吧
1343|0
本篇文章主要在CH32V307开发板上移植coremark,看看其跑分怎么样?
之所以使用coremark跑分,是因为这是第一次使用riscv开发板,也想看看riscv架构的MCU跑分性能怎么样,另外就是coremark在单片机跑分也比较具有代表性。
一、coremark是什么?
CoreMark是一种嵌入式处理器性能评估的工具
1、具体作用如下:
1)​​处理器性能评估​​
  • 核心算力测量
通过标准化算法(列表处理、矩阵运算、状态机、CRC校验)模拟真实嵌入式负载,量化CPU的整数运算、控制流及内存访问效率
  • 跨平台对比
​​​​提供统一的性能指标(单位:CoreMark/MHz),便于比较不同架构处理器(如ARM Cortex-M、RISC-V、x86)的性能差异
2)替代传统基准测试​​
  • 取代陈旧的Dhrystone标准,解决其依赖编译器优化、库调用干扰结果的问题,提供更客观的硬件性能反映
2、有哪些优势
  • 公正性与透明度​​
开源代码(C语言实现),测试结果可复现,避免厂商特定优化干扰
  • 可配置性与扩展性​​
支持调整迭代次数、线程数,适配从8位MCU到64位处理器
多线程测试兼容多核SoC,反映并发性能
  • 轻量化与便携性​​
代码量小(约千行),易于移植到资源受限的嵌入式平台
  • 抗编译器干扰
所有计算即时生成,禁止预编译优化;无外部库调用,消除库性能差异影响
二、移植coremark
1、下载源码
在coremark官网GitHub - eembc/coremark: CoreMark® is an industry-standard benchmark that measures the performance of central processing units (CPU) and embedded microcrontrollers (MCU).
2、新建一个coremark文件夹
复制如图所示的文件到coremark文件夹下
3、对core_portme.c文件进行相关修改
修改为如下
-void
-start_time(void)
+volatile uint32_t startTick = 0;
+volatile uint32_t endTick = 0;
+void start_time(void)
-    GETMYTIME(&start_time_val);
+    startTick = g_msTick;
/* Function : stop_time
         This function will be called right after ending the timed portion of the
@[url=home.php?mod=space&uid=72445]@[/url] -83,31 +91,31 @@ start_time(void)
    example code) or other system parameters - e.g. reading the current value of
    cpu cycles counter.
-void
-stop_time(void)
+void stop_time(void)
{//获取跑分开始的tick
-    GETMYTIME(&stop_time_val);
+    endTick = g_msTick;
/* Function : get_time
         Return an abstract "ticks" number that signifies time on the system.
         Actual value returned may be cpu cycles, milliseconds or any other
    value, as long as it can be converted to seconds by <time_in_secs>. This
-   methodology is taken to accomodate any hardware or simulated platform. The
+   methodology is taken to accommodate any hardware or simulated platform. The
    sample implementation returns millisecs by default, and the resolution is
    controlled by <TIMER_RES_DIVIDER>
CORE_TICKS
get_time(void)
{//获取跑分结束的tick
-    CORE_TICKS elapsed
-        = (CORE_TICKS)(MYTIMEDIFF(stop_time_val, start_time_val));
+    CORE_TICKS elapsed = (CORE_TICKS)(g_msTick - startTick);
     return elapsed;
并修改上述文件的宏定义
// #define NSECS_PER_SEC              CLOCKS_PER_SEC
// #define CORETIMETYPE               clock_t
// #define GETMYTIME(_t)              (*_t = clock())
// #define MYTIMEDIFF(fin, ini)       ((fin) - (ini))
// #define TIMER_RES_DIVIDER          1
// #define SAMPLE_TIME_IMPLEMENTATION 1
// #define EE_TICKS_PER_SEC           (NSECS_PER_SEC / TIMER_RES_DIVIDER)
// /** Define Host specific (POSIX), or target specific global time variables. */
// static CORETIMETYPE start_time_val, stop_time_val;
#define EE_TICKS_PER_SEC           1000   //1s所代表的定时器计数累加值
修改core_main.c中的main名函数为如下
IN_RETURN_TYPE
coremark_main(int argc, char *argv[])
添加系统时钟频率打印
void
portable_init(core_portable *p, int *argc, char *argv[])
    (void)argc; // prevent unused warning
    (void)argv; // prevent unused warning
    ee_printf("CoreMark run on CH32V307VCT6 @ %luHz\r\n",  sys_clock_hz);
4、修改core_portme.h文件
添加优化等级,修改为O3;这是系统要求定义优化等级
#ifndef COMPILER_FLAGS
#define COMPILER_FLAGS "-o3" /* "Please put compiler flags here (e.g. -o3)" */
5、在主函数添加coremark
* @fn      main
* [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]   Main program.
* [url=home.php?mod=space&uid=266161]@return[/url]  none
int main(void)
    SystemCoreClockUpdate();
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
    //Delay_Init();
    USART_Printf_Init(115200);
    SYSTICK_Init_Config((SystemCoreClock / 1000)-1);
    printf("SystemClk:%d\r\n",SystemCoreClock);
    sys_clock_hz = SystemCoreClock;
    printf( "ChipID:%08x\r\n", DBGMCU_GetCHIPID() );
    printf("This is printf example\r\n");
    coremark_main(0, NULL);
    while(1)
6、添加头文件
7、下载验证
1)时钟频率为96Mhz
实际没有显示跑分的分数,如图
咨询沁恒的相关技术人员,竟然回复了,提示应该是编译器不支持打印浮点数。
修改如下:
修改优化等级为-O3
跑分如下:
优化等级为-ofast,跑分和上述一致
2)系统时钟为144Mhz
修改时钟频率为144Mhz,只需要取消144Mhz的注释即可。
优化等级为-O3
优化等级为-ofast,跑分和上述一致。不算太高,计算得出2.65coremark /Mhz,与STM32F407([color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2.75 coremark /Mhz) 差不多到时候抽空尝试一下最大优化是否会提高分数。分数还和编译器有关系。
总结:整体来看跑分与STM32F4相当;性能还是不错的,属于中端水平
个人签名:一切皆有可能
45
