[N32G45x]
N32G4&N32L4系列ADC使用指南
102|11
1988020566|  楼主 | 2025-6-22 09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
N32G4&N32L4系列ADC使用指南.pdf (1.18 MB)
alvpeg| | 2025-7-2 11:30 | 只看该作者
N32G4&N32L4系列微控制器的模数转换器(ADC)为12位逐次逼近型,支持多种工作模式,适用于大多数模数转换应用场景。
hearstnorman323| | 2025-7-3 16:57 | 只看该作者
N32L4系列ADC在待机模式下功耗极低,适合电池供电设备。
mmbs| | 2025-7-3 19:51 | 只看该作者
通过多路复用器(MUX)连接通道和芯片引脚,对内部采样电容充电,信号保持在采样电容上。
cemaj| | 2025-7-3 21:46 | 只看该作者
在需要同时监测多个通道的情况下,使用扫描模式来轮流转换多个通道。
jkl21| | 2025-7-4 11:46 | 只看该作者
定期进行ADC校准,特别是在环境条件变化后。
loutin| | 2025-7-4 16:26 | 只看该作者
如果需要进一步提高测量精度,可以在软件层面添加滤波算法。
houjiakai| | 2025-7-4 18:12 | 只看该作者
在ADC电源引脚附近放置去耦电容,以减少电源噪声。
adolphcocker| | 2025-7-4 19:58 | 只看该作者
DC处于低功耗休眠状态,仅消耗极少电量维持基本电路状态。
tifmill| | 2025-7-4 21:43 | 只看该作者
通常指 ADC 能区分的最小电压变化。例如,12位 ADC 可以区分满量程电压的 1/4096。N32G4x 和 N32L4x 系列通常提供 12 位分辨率。
mmbs| | 2025-7-5 20:47 | 只看该作者
拟信号可能包含噪声。在 ADC 输入引脚前添加 RC 滤波器(电阻和电容)可以滤除高频噪声
averyleigh| | 2025-7-6 13:05 | 只看该作者
通过ADC采集光敏电阻信号,结合PWM输出调节LED亮度。
