[嵌入式linux]
电机专用32位MCU PY32MD310,QFN32封装,内置多功能栅极驱动器
763|0
芯岭技术|  楼主 | 2025-6-17 10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PY32MD310 是普冉半导体 推出的一款 面向电机控制的 ARM Cortex-M0+ 内核 32 位微控制器。是PY32 系列 MCU 中专为直流无刷电机驱动设计,集成了丰富的电机控制外设和模拟前端,内置多功能三相 PN 型半桥式栅极驱动器,适用于三相/单相 BLDC/PMSM 的驱动控制,常见应用场景列举如下:风机、吊扇、落地扇、水泵、电动工具、航模等。非常适合需要高性价比、高集成度的单芯片电机驱动解决方案。
PY32MD310主要特性:
内核与性能:
ARM Cortex-M0+ 内核:低功耗、高效率的 32 位处理器。
最高主频:48MHz:提供足够的计算能力处理电机控制算法。
存储器:64KB Flash,8KB SRAM
外设资源:
高级定时器: PY32MD310 包含 2 个 16 位高级定时器。这些定时器支持:
6 路带死区控制的互补 PWM 输出: 直接用于驱动三相电桥的 6 个功率管(MOSFET/IGBT),是 BLDC/PMSM 矢量控制(FOC)的基础。
紧急刹车输入: 用于在故障情况下快速关断 PWM。
霍尔传感器接口: 方便连接无刷电机的霍尔传感器进行换相。
编码器接口: 支持连接增量式编码器获取精确的转子位置和速度反馈。
通用定时器: 提供额外的 PWM 输出、输入捕获等功能,可用于辅助控制(如风扇调速)或系统定时。
看门狗定时器: 提高系统可靠性。
3 个运算放大器: 用于电流检测信号放大(Shunt Resistor 方案)、信号调理等。这是实现高精度 FOC 的关键,省去了外部运放芯片。
2 个比较器: 可用于过流/过压保护、反电动势检测(用于无感方波控制)等,提供快速硬件保护机制。
12 位 ADC:最高 1MSPS 转换速率。最多 6 个外部通道。
通信接口:2 个 USAR,T1 个 I2C,2 个 SPI。
系统特性:
工作电压:1.7V - 5.5V: 宽工作电压范围,适应不同电源设计。
低功耗模式: 支持Sleep 和 Stop低功耗模式,以降低功耗。
时钟: 内部高速 RC 振荡器(HSI)、内部低速 RC 振荡器(LSI)、支持外部高速晶振(HSE)和外部低速晶振(LSE)。
复位: 上电/掉电复位、可编程电压检测器、独立看门狗。
调试: 支持 SWD 调试接口。
PY32MD310主要应用领域:
  • 直流无刷电机:
    • 风机(风扇、鼓风机、油烟机)
    • 水泵
    • 电动工具(电钻、电锯、角磨机)
    • 四轴飞行器电调
    • 家用电器(冰箱压缩机、洗衣机、洗碗机泵)
    • 工业驱动(小型传送带、执行器)
  • 永磁同步电机: 同样适用于 FOC 控制。
