[工具下载]
Modbus方案
273|2
jackcat|  楼主 | 2025-6-19 22:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Modbus RTU通信示例
1.采用Modbus-RTU从方式
2.地址:地址设定范围1 - 247(出厂预设值为01H)
3.波特率可设置为1200bps,2400bps,4800bps,9600bps(出厂预设值),19200bps,38400bps
4.字节格式:
数据位:8位
起始位:1位
停止位:1位
5.同位检查位:
可设定为偶校验(默认)、奇数同位检查、不校验
•Slave address/Slave ID设备端ID当要读写slave时,必须先知道该设备的address/ID
•常用的modbus功能码(function code)–0×03 0×03功能码(function code)所定义的功能为读取多个寄存器,用来读取一连续位址的数据。
•master读取格式:设备ID(slave address/ID)+ 0×03 +读取起始位置(2 byte)+读取的数量(2byte)+ CRC16
•slave回复格式:设备ID(slave address/ID)+ 0×03 +回复数据的byte数+数据1(4byte)+…+数据n(byte)+ CRC16
8.Master package/Slave package
9.Freemodbus 移植
•freemodbus.berlios.de
–使用從機功能
–提供RTU, ASCII mode
–需要資源
串口
計時器
10.portserial.c
•void vMBPortSerialEnable(BOOL xRxEnable,BOOL xTxEnable)
接收、传送中断的开启或关闭功能
•void vMBPortClose(void)
关闭串口
•BOOL xMBPortSerialInit(UCHAR ucPORT,ULONG ulBaudRate,UCHAR ucDataBits,eMBParity eParity)
串口初始化、波特率、数据位长度、奇偶校验位
•BOOL xMBPortSerialPutByte(CHAR ucByte)
传送字元
•BOOL xMBPortSerialGetByte(CHAR * pucByte)
接收字元
•void UART0_IRQHandler(void)
串口中断处理
11.porttimer.c
•BOOL xMBPortTimersInit(USHORT usTim1Timerout50us)
设定定时器,时间间格单位为50us
•void vMBPortTimersEnable(void)
致能timer
•void vMBPortTimersDisable(void)
关闭timer
•void TMR0_IRQHandler(void)
定时器中断
12. main
/* ----------------------- Defines ------------------------------------------*/
#define REG_INPUT_START 1000
#define REG_INPUT_NREGS 4
#define PLLCON_SETTING CLK_PLLCON_50MHz_HXT
#define PLL_CLOCK 50000000
/* ----------------------- Static variables ---------------------------------*/
static USHORT usRegInputStart = REG_INPUT_START;
static USHORT usRegInputBuf[REG_INPUT_NREGS];
int32_t main()
eMBErrorCode eStatus;
/* Unlock protected registers */
SYS_UnlockReg();
/* Enable IRC22M clock */
CLK->PWRCON |= CLK_PWRCON_IRC22M_EN_Msk;
/* Waiting for IRC22M clock ready */
CLK_WaitClockReady(CLK_CLKSTATUS_IRC22M_STB_Msk);
/* Enable the Modbus Protocol Stack. */
eStatus = eMBEnable( );
for( ;; )
( void )eMBPoll( );
/* Here we simply count the number of poll cycles. */
usRegInputBuf[0]++;
Program Size: Code=6112 RO-data=940 RW-data=260 ZI-data=2436
•Project Path:
NUC230_240BSPv3 freemodbus\SampleCode\Modbus_UART\KEIL
13.Nuedu Connection
14.测试
•Modpoll
http://www.modbusdriver.com/modpoll.html
modpoll.exe -m rtu -a 10 -r 1000 -c 4 -t 3 -b 38400 -d 8 -p none COM4
