[技术问答]
新唐DALI-2
1470|21
robertesth|  楼主 | 2025-6-19 13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.DALI介绍
(1)什么是DALI,DALI是(Digital 数位Addressable 地址化Lighting 照明Interface界面)
(2)IEC62386国际标准下规范的照明控制通讯协议
(3)对照明装置的电子镇流器进行控制,配置与查询
(4)DALI-2源于2014年底推出的IEC 62386版本2
(5)由Digital illumination Interface Alliance(DiiA)联盟推广,维护与认证
(6)适合应用
          大楼室内照明:可提供传感器控制灯具的亮度或色温
          展演听照明:可提供场景,调光,混光效果设置
2.为何升级DALI-2
随着市场应用的需求发展和产品的变革,原有标准已经不能覆盖所有的产品类型和应用需求了,另外由于是否符合DALI标准是由厂商自行宣称,这就造成了很多的兼容性问题。2019/12/31起不再接受DALI1产品认证与登记。
3.新唐DALI平台介绍
利用新唐方案过认证产品总数超过50家客户Design in,涵盖中,美,日,韩,欧
(1)新唐DALI 2 平台可推广的终端产品
相关的库可做成独立产品,也可以按客户需求搭配使用
•如102+207+209(LED调光灯+色温可调灯)
•102+202+207(LED调光灯+紧急照明灯)
•103+303+304(双传感器)
新唐DALI-2解决方案
提供完整DiiA测过的DALI 2协议
•IEC 62386 202(紧急照明)
•IEC 62386 203(高强度灯泡)
•IEC 62386 206(1 10V转换器)
•IEC 62386 207(RGB LED灯)
•IEC 62386 208(开关功能)
•IEC 62386 209(颜色控制器)
•IEC 62386 303(感应传感器)
•IEC 62386 304(亮度传感器)
提供开发版完整方案
•应用控制器:NUC029 series
•102+20x应用协议芯片:NDA102系列
•103+30x应用协议芯片:NDA103系列
•电路图,Gerber档案
方案特色
•符合DALI 2协议
•支持DALI 2多主机互动模式
•具有总线冲突检测及修复功能
•通过DALI 2 ProbitLab2仪器测试
软件协议库文件
•控制器PC端开源软件
•相关库函数使用指南
•DALI 2测试指南
•相关协议库Keil项目,方便客户二次开发
(2)Nuvoton DALI-2 MCU Product Portfolio
新唐的DALI-2方案支持三种:Glear,Device和Master
♥♥2XX Control Gear-NDA102SD2
• Cortex® M23 48MHz
• 64kB Flash / 4kB RAM
• 96-bit UID / 128-bit UCID
• 96MHz PWM x 12ch (互补带死区)
• 12-bit EADC with 808 kSPS
• SPI / UART / I2C
• 电压工作范围1.75V 至5.5V
• 工作温度:-40˚C ~ 105˚C
• LQFP64 7x7 mm Package
102(Control gear) + 2XX application
相关协议
IEC-62386Function Description  应用产品
102+202Self-contained
Emergency Lighting
紧急照明灯
102+207LED Driver
LED 电源照明
102+209Colour Control
DALI色温灯电源
♥♥3XX Control Device-NDA102SD2
• Cortex® M23 48MHz
• SPI / UART / I2C
• 电压工作范围1.75V 至5.5V
103(Control device) + 3XX application
相关协议
IEC-62386Function Description应用产品
103+303Occupancy Sensors微波开关,红外线开
关,被动式人体红外
线侦测、温度和湿度
感测模块(PIR)
103+304Light SensorDALI光感
♥♥DALI Master-NUC029SEE
• Cortex® M0 72MHz
• 128kB Flash / 16kB RAM /0.5kB SPROM
• 100MHz PWM x 24ch (互補帶死區)
• 12-bit ADC
• SPI / UART / I2C / CAN
• 工作电压2.5V 至5.5V,支持1.8V外设
biechedan| | 2025-7-2 13:23 | 只看该作者
利用DALI-2标准实现高效节能的室内照明控制。
hilahope| | 2025-7-4 19:53 | 只看该作者
对于DALI应用而言,特别重要的是其具备专门设计来处理DALI通信的硬件模块或软件库支持。
神明祷告| | 2025-7-4 21:39 | 只看该作者
新唐 DALI-2 是基于 IEC62386 国际标准的照明控制通讯协议方案。它可对照明装置电子镇流器进行控制等,支持多主机互动,有总线冲突检测修复功能,适用于大楼室内、展厅等照明场景。
robertesth|  楼主 | 2025-7-7 12:25 | 只看该作者
DALI-2是 一个升级版标准,它扩展了原始DALI协议的功能,并提高了互操作性、增加了新的特性。
minzisc| | 2025-7-12 15:03 | 只看该作者
新唐的DALI-2解决方案完全符合IEC 62386标准
albertaabbot| | 2025-7-12 16:15 | 只看该作者
新唐的DALI-2解决方案适用于多种照明控制应用
nomomy| | 2025-7-19 14:51 | 只看该作者
该方案主要用于对照明装置的电子镇流器进行控制、配置与查询。
chenci2013| | 2025-7-19 16:37 | 只看该作者
通过DALI-2多主机控制,实现远程监控和节能管理。
uiint| | 2025-7-19 17:47 | 只看该作者
严格定义时序要求,减少传输错误,提升系统可靠性。
biechedan| | 2025-7-19 19:24 | 只看该作者
支持DALI系统的多主机间进行多方通信,不再只有单一主机掌控全部DALI节点。
zerorobert| | 2025-7-19 20:14 | 只看该作者
新唐提供的DALI-2解决方案确保了与市场上其他DALI-2设备的良好兼容性
ingramward| | 2025-7-19 21:31 | 只看该作者
DALI-2解决方案为智能照明控制系统提供了一套全面的技术支持
wilhelmina2| | 2025-7-21 20:41 | 只看该作者
DALI-2是DALI协议的升级版,新增控制设备
timfordlare| | 2025-7-21 21:06 | 只看该作者
DALI Slave NDA102 V1.0
beacherblack| | 2025-7-21 21:45 | 只看该作者
DALI-2协议库,涵盖控制器、传感器、灯具等设备开发需求
mnynt121| | 2025-7-22 10:54 | 只看该作者
用户可通过手机APP调整灯光色温、亮度,营造舒适环境。
eefas| | 2025-7-22 14:52 | 只看该作者
基于DALI-2标准的解决方案,用于智能照明控制系统
ddw315| | 2025-7-22 15:04 | 只看该作者
新唐方案不错
dspmana| | 2025-7-22 15:14 | 只看该作者
新唐DALI-2解决方案凭借高兼容性、多主机协同、精细化控制等特性
