[技术讨论]
请问这个24V电池电量采样电路有没有问题
470|13
LcwSwust| | 2025-6-16 21:15 | 只看该作者
看起来没问题,R70建议取大些。
假如想简化电路,可以把Q7挪到R108下方,省去Q8.
00750| | 2025-6-17 08:31 | 只看该作者
AO3401的VGS只有12V,24V电池会导致Q8损坏。
LcwSwust 2025-6-17 11:00 回复TA
@panhaojie :00750说得对,R155并不能减小Q8的GS电压,应把R109下方引脚接在R155上方引脚,形成分压。
panhaojie 2025-6-17 09:43 回复TA
所以加了电阻R155 10K
xch| | 2025-6-17 09:27 | 只看该作者
弄个·光耦不就行了?
panhaojie|  楼主 | 2025-6-17 09:42 | 只看该作者
LcwSwust 发表于 2025-6-16 21:15
看起来没问题,R70建议取大些。
好办法
coody| | 2025-6-17 11:06 | 只看该作者
R109改接AO3401的1脚栅极,阻值改为5.1K,否则栅压过高会烧了AO3401。
qinlu123| | 2025-6-17 13:42 | 只看该作者
要是我只保留R108和R71,其余全部删掉
mailshichao 2025-6-17 14:40 回复TA
@qinlu123 :有道理哈哈
qinlu123 2025-6-17 14:37 回复TA
@mailshichao :如果把分压电阻换成1M的,哪怕电池只有1000mAh,要靠这俩电阻把电耗光需要5年,到时候楼主早就离职了。
mailshichao 2025-6-17 14:27 回复TA
可能不测的时候用MOS断开,可以节省一点采样电流吧
丙丁先生| | 2025-6-17 18:38 | 只看该作者
硬件方案很多,仿真了吗?
顶点追寻者| | 2025-6-18 08:18 | 只看该作者
没问题,这样做可以降低静态电流,延长电池使用时间。
