[FPGA]
RDMA简介6之RoCE V2连接管理
1519|0
xianuser|  楼主 | 2025-6-13 09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RoCE v2协议的队列在创建时就已确定连接类型,共有两种工作模式:主要分为两种工作模式:有连接模式和无连接模式。在有连接模式下,支持可靠连接(RC)和不可靠连接(UC)两种传输类型;而无连接模式则仅支持不可靠数据包(UD)传输类型。两种工作模式的传输方式对比如图1所示。
图1    有连接模式与无连接模式传输方式对比
在有连接传输中,本地主机中的每个队列对分别与一个远程主机中的一个队列对相绑定,只有绑定的队列对之间可以进行通信,队列对无法与任何一个非绑定的队列对进行通信。而在无连接传输中,队列对之间没有绑定关系,每个队列对可以与任意数量的队列对之间进行通信。
有连接传输中的可靠传输(RC)是通过建立连接来实现的,在该过程中,本地主机与远程主机之间交换双方缓冲区信息、最大传输单元、重传计数、超时时间等信息。RoCE v2协议有两种建立连接的方式,分别为基于CM API的QP间建链和基于Socket API的QP间建链。其中CM API是一种通信管理协议,其建立于InfiniBand/RoCE协议基础之上,在基于CM API的QP间建链过程中,本地主机与远程主机之间通过不可靠报文(UD)进行QP信息交换;Socket是基于TCP/IP协议的一个中间层,其建链过程需要两个网络节点先建立TCP/IP连接,然后通过这条连接来进行QP信息交换。
相关视频感兴趣者,请搜B站用户名: 专注与守望
或链接:
https://space.bilibili.com/585132944/upload/video
