[在线研讨会]
昨天接到一个入职考试,年薪10万,做flutter,我用的ARM64华为手机,用termux搭建flutter sdk ...
448|3
丙丁先生|  楼主 | 2025-6-13 08:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]昨天接到一个入职考试,年薪10万,做flutter,我用的ARM64华为手机,用termux搭建flutter sdk 然后解压,然后安装docker,安装dark,可是用时4个小时,搭建失败了,怎么这么难?难于闭源,难于失效,
根据你的描述,你在使用 ARM64 华为手机通过 Termux 搭建 Flutter SDK 并尝试安装 Docker 时遇到了问题。以下是一些可能的原因和解决方法:
1. Flutter SDK 搭建问题
ARM64 支持问题:Flutter 在 ARM64 设备上的搭建可能会遇到一些兼容性问题,尤其是 Android 相关环境的依赖可能不支持 ARM64 平台。建议检查 Flutter SDK 的版本是否支持 ARM64,并确保所有依赖组件(如 NDK)也使用 ARM64 版本。
Termux 环境限制:Termux 是一个轻量级的 Linux 环境,但它的功能有限。建议在更完整的开发环境中(如 Linux 桌面或虚拟机)搭建 Flutter SDK,以避免因环境限制导致的问题。
权限问题:在 Termux 中运行某些命令时可能需要额外的权限。确保你有足够的权限来安装和配置 Flutter SDK。
2. Docker 安装问题
网络问题:Docker 安装过程中需要访问网络来拉取镜像。如果你的网络不稳定或被限制,可能会导致安装失败。尝试更换网络或配置 Docker 使用镜像加速器。
配置文件问题:Docker 的配置文件(如 `/etc/docker/daemon.json`)可能存在错误。检查文件格式是否正确,并确保镜像源地址正确。
权限问题:Docker 需要一定的权限来访问文件和目录。确保 Docker 守护进程有足够的权限运行。
存储空间不足:Docker 安装过程中需要足够的存储空间。检查设备的存储空间是否充足。
3. 其他建议
清理缓存:清理 Flutter 和 Docker 的缓存,避免旧缓存导致的问题。
检查日志:仔细查看安装过程中的日志信息,根据错误提示进行排查。
使用官方文档:参考 Flutter 和 Docker 的官方文档,确保按照正确的步骤进行安装。
4. 关于“难于闭源,难于失效”的问题。
闭源问题:如果你使用的是闭源的软件或工具,可能会遇到兼容性或支持问题。建议尽量使用开源工具,或者寻找官方支持。
失效问题:某些工具或依赖可能因为版本不兼容或环境问题而失效。确保所有工具和依赖的版本兼容,并及时更新。
希望以上建议能帮助你解决问题。如果还有其他疑问,可以进一步说明,我会尽力帮助你。
[在线研讨会] 昨天接到一个入职考试,年薪10万,做flutter,我用的ARM64华为手机,用termux搭建flutter sdk ...  https://bbs.21ic.com/icview-3461312-1-1.html
EchoInEons| | 2025-6-14 14:31 | 只看该作者
这位楼主感觉文不对题啊,是不是有点过分?
SolitudeSage| | 2025-6-15 10:08 | 只看该作者
是的,我也这么觉得,文不对题
