dma_interrupt_flag_clear(Uart0_Info.DMA_CH_TX, DMA_INT_FLAG_FTF);安排在哪里?
在你的代码中,`dma_interrupt_flag_clear(Uart0_Info.DMA_CH_TX, DMA_INT_FLAG_FTF);` 用于清除DMA发送完成中断标志位,应该放在DMA发送完成中断服务函数(`DMA_Channel1_2_IRQHandler`)中。这样可以确保在处理完中断后,清除中断标志位,防止中断被重复触发。
具体位置
在你的代码中,`DMA_Channel1_2_IRQHandler` 函数如下:
```c
void DMA_Channel1_2_IRQHandler(void)
if (dma_interrupt_flag_get(Uart0_Info.DMA_CH_TX, DMA_INT_FLAG_FTF)) /*如果DMA发送完成标志置位*/
while (!usart_flag_get(Uart0_Info.UartNumber, USART_FLAG_TC) ); // 等待USART发送移位寄存器空(确保最后一字节已发出)
DIR_RX0(); /* 发送完成后,切换RS485为接收模式*/
dma_interrupt_flag_clear(Uart0_Info.DMA_CH_TX, DMA_INT_FLAG_FTF); // 清除DMA中断标志
详细说明
1. 中断标志位检查:
```c
这一行用于检查DMA发送完成中断标志位是否被置位。如果置位,说明DMA发送操作已经完成。
2. 等待USART发送完成:
```c
while (!usart_flag_get(Uart0_Info.UartNumber, USART_FLAG_TC));
这一行用于等待USART发送移位寄存器为空,确保最后一字节已经发送完成。
3. 切换RS485方向:
```c
DIR_RX0();
这一行用于切换RS485的方向为接收模式。
4. 清除中断标志位:
```c
这一行用于清除DMA发送完成中断标志位。这一步非常重要,因为如果不清除中断标志位,中断可能会被重复触发,导致程序行为异常。
注意事项
位置:`dma_interrupt_flag_clear` 必须放在中断服务函数中,且在确认中断标志位被正确处理后调用。
顺序:先处理中断相关的逻辑(如切换RS485方向),再清除中断标志位。
调试:如果中断仍然被误触发,可以尝试在清除中断标志位后,检查其他可能的中断源是否被意外触发。
通过以上安排,可以确保DMA中断被正确处理,避免因中断标志位未清除而导致的问题。 |
