[CIU32F003系列]
CIU32F003系列开发资料送样
134|1
q1211404618|  楼主 | 2025-6-10 23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CIU32F003系列规格书下载
48MHz Cortex-M0+ 32-bit CPU
支持单周期乘法指令
 多达24KB Flash,3KB SRAM
 灵活的功耗管理模式 – Sleep、Stop、Deepstop多种低功耗模式
 电源监测:支持BOR
 时钟源 – 内部高速时钟:48MHz,全温度变化小
于±2% – 内部低功耗低速时钟:32KHz – 外部时钟输入
 多达18个I/O – 所有I/O均可作为外部中断 – 驱动电流可达20mA
 定时器 – 1个16-bit高级定时器,可输出 4 路
PWM 或 3 路互补 PWM,支持硬件
死区插入和断路输入 – 1个16-bit通用定时器,可输出 4 路
PWM或捕获 2 路输入信号,支持霍尔
传感器 – 1个16-bit低功耗定时器,支持
Deepstop和Stop唤醒 – 1个24-bit SysTick – 1个独立看门狗:IWDG
 IRTIM支持定时器和UART互联用于红
外控制
 通信接口 – 1个SPI,主模式最高速率24Mbps,从
模式最高速率16Mbps – 2个UART – 1个I2C,支持Slave模式,1Mbps Fm+
 12位1 Msps高精度SAR ADC,可测量高
输出阻抗信号 – 8个外部通道 – 1个内部通道,采集BGR基准电压,可
校准VDDA参考电压
 2个低功耗比较器,可运行在Deepstop或
Stop模式
 硬件CRC-16/32模块
 96-bit unique ID
 支持SWD调试
 工作条件:1.8V~5.5V,-40°C~85 °C
 封装形式:TSSOP20、QFN20、SOP16、
SOP8
DS1008_CIU32F003x5数据手册_V1.2-1.pdf
1.1 MB
华力电子| | 2025-6-13 09:23 | 只看该作者
不错
