初级问题,51的脚不够,
702|11
wanger307|  楼主 | 2025-6-9 16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LcwSwust| | 2025-6-9 17:12 | 只看该作者
建议另想它法
alienmiller| | 2025-6-9 19:02 | 只看该作者
去 STC官网 看看,定有收获
autopccopy| | 2025-6-9 19:42 | 只看该作者
是的,看2楼的信息。新一代的51早已没有这些老引脚,直接为IO了。将到的STC8052U有100 pin!
63
coody| | 2025-6-9 21:53 | 只看该作者
换STC的51,现在有64脚的,马上有100脚的。
zjsx8192| | 2025-6-10 08:06 | 只看该作者
换stm32的,脚更多
cainiao518| | 2025-6-10 08:59 | 只看该作者
EA,ALE,只有根据程序访问外部存储器才会输出相应的电平信号,平时不受程序控制
可以选择其它型号的MCU芯片,GPIO多,外设也多,如STC32或STM32等
mbutterfly| | 2025-6-10 12:29 | 只看该作者
加串转并,并转串芯片。
WJdemo| | 2025-6-10 12:46 | 只看该作者
嗯,换芯片比较合适
大大财迷| | 2025-6-10 13:37 | 只看该作者
51唯一的优势就是工艺制程落后,走线宽,耐受大电流+抗干扰能力好一些,其他一无是处
丙丁先生| | 2025-6-10 14:37 | 只看该作者
ai8051u
丙丁先生| | 2025-6-10 15:03 | 只看该作者
回复 51的脚,ALE EA 之类的能不能输出电平信号?怎么操作?  https://bbs.21ic.com/icview-3460560-1-1.html
