[APM32E1]
APM32E103的GPIO翻转率
349|20
看了我们项目的选型工作处理的,还是有非常大的提高空间。还让我这名软件工程师解决硬件外设不足,权衡成本问题。我是没有其它办法了,只能使用GPIO来模拟了。
查看了极海APM32E103的GPIO驱动能力。下图引自APM32E103xCxE数据手册。
从数据手册上看还是相当不错的。我们的项目通讯速率为2M+bps,看样子选择Mode[1:0]=01即可。这样还可以减少一些EMI的释放。
这颗小芯片还是挺超值的。
风暴之眸| | 2025-6-9 19:20 | 只看该作者
是不是使用的电压低一点,这个速率还可以提高
阳光爆裂| | 2025-6-11 11:13 | 只看该作者
现在啥应用可以达到 50MHz的IO翻转率啊
雾里闲逛| | 2025-6-18 17:11 | 只看该作者
这无图无真相。
楼主,这是理论知识,实验环境。
那应用项目的硬件环境呢?
modesty3jonah| | 2025-7-2 11:31 | 只看该作者
直接操作GPIO寄存器(如BSRR、BRR)可以实现更快的翻转速度,因为寄存器操作通常比库函数调用更高效。
eefas| | 2025-7-2 12:34 | 只看该作者
GPIO的输出速度可配置为2MHz、10MHz或50MHz等,高速模式有助于提高翻转率。
hudi008| | 2025-7-2 13:25 | 只看该作者
部分GPIO引脚的驱动能力或电气特性可能限制翻转速度
DawnFervor| | 2025-7-2 23:25 | 只看该作者
还是做个实验测试一下吧!
那个速率不是按照GPIO的翻转操作实现的,外设实现的最高翻转率。
mikewalpole| | 2025-7-3 15:04 | 只看该作者
将主频提升至120MHz(超频)
脑洞星球居民| | 2025-7-3 17:16 | 只看该作者
确实,APM32E103的GPIO性能在同价位的MCU中算是比较出色的。Mode[1:0]=01确实可以满足2Mbps的通讯速率,同时降低EMI,是个不错的选择。
HeartbeatEcho| | 2025-7-3 17:42 | 只看该作者
mikewalpole 发表于 2025-7-3 15:04
将主频提升至120MHz(超频)
主频提高对最高翻转率没有特别大的影响吧
mollylawrence| | 2025-7-3 18:49 | 只看该作者
减少函数调用开销,避免在关键代码段中使用复杂的库函数。
jkl21| | 2025-7-3 21:42 | 只看该作者
理论上GPIO的翻转率可以非常高
modesty3jonah| | 2025-7-4 09:49 | 只看该作者
优化循环结构,减少不必要的指令执行。
ccook11| | 2025-7-4 12:39 | 只看该作者
APM32E103的GPIO翻转率表现良好。
benjaminka| | 2025-7-4 16:22 | 只看该作者
通过示波器观察GPIO引脚的波形,测量翻转频率。
belindagraham| | 2025-7-5 20:44 | 只看该作者
APM32E103在GPIO翻转率方面是相当高效的,能够支持较高的通讯速率。
janewood| | 2025-7-6 13:01 | 只看该作者
在理想情况下,如果每条指令只需要一个时钟周期,且不考虑其他延迟因素,那么GPIO的翻转率可以达到主频的一半(
everyrobin| | 2025-7-6 15:31 | 只看该作者
用了上拉/下拉电阻等,这些会影响GPIO的状态切换速度。
louliana| | 2025-7-7 14:05 | 只看该作者
根据主频和GPIO的配置模式,可以估算出理论上的最大翻转率。
