#申请原创#
@21小跑堂
上周收到了极海寄过来的E030 Micro EVB开发板,板载MCU是APM32E030R,开发板图片如下图: 开发板原理图在论坛帖子链接https://bbs.21ic.com/icview-3441824-1-1.html里面可以直接下载: 抽空搭建了一下基于Keil的开发环境并点亮了LED灯。
第一步当然是上极海半导体官网(https://www.geehy.com/)看看有没有demo程序或者芯片驱动安装包,还真有: 先下载到本地再说~美滋滋~。
再来安装芯片驱动,直接运行芯片驱动安装: 需要安装到Keil对应的目录下面:.\Keil\Pack 直接安装即可: 然后打开Keil IDE,看下是不是已经有极海MCU的型号了: 已经有了,安装成功。 下一步就是运行一个demo程序,看下编译结果。
打开SDK文件夹,里面有很多外设的demo: 一般都是通过GPIO点亮一颗LED灯开始,那就来试试GPIO的demo程序: 因为我是用Keil,所以用里面的MDK文件夹下面的工程: 打开工程后,不管三七二十一,先直接全编译,很好,0 Errors 0 Warings: 再来看原理图,看下LED灯是连接在哪个GPIO引脚的: 先点亮LED2试试,从原理图可以知道,低电平点亮,高电平熄灭。
再来看程序,并修改程序,看了GPIO配置: 看来这个demo程序是与这套开发板匹配的,真好,都不用修改代码了。 这个demo程序是翻转GPIO电平,对应到LED灯,那就是控制LED闪烁了,我们来仿真看看。
开发板附带的指导手册里有说明仿真调试的步骤和方法(这细节做的还是不错的): 我直接使用第三种方法试试。 找根USB线直接接上开发板的TypeC接口,不知道能不能直接识别到Geehy Link?
上电成功: 查看设备管理器,在“通用串行总线设备”里面确实有一个设备: 然后到Keil魔法棒里配置Debug,选择“CMSIS-DAP Debugger”: 进入“Settings”查看,已经连上MCU: 为了下载程序后可以自动复位运行程序,进入“Flash Download”里面勾选“Reset and Run”: 下载程序成功: 看下效果:
LED1和LED2在交替闪烁了,程序调试成功: 其实这里有个小问题:
原理图和PCB丝印上的是LED2和LED3,但实际是LED1和LED2;原理图上的LED1相当于电源指示灯,上电直接亮,而实际是LED3亮; 其实就是LED1和LED3的丝印弄反了,问题倒不大,还望后续可以注意和把控细节,毕竟细节决定成败。
后续有空再与大家分享此款MCU的其他外设的调试情况。
