预驱芯片和mcu相比,HBM测试管脚应该如何处理经验分享
ESD里面的HBM pin组合,没见到标准如何定义,打习惯的工程师第一次上手电机预驱芯片,肯定会有个疑惑,预驱芯片电机类的pin组合应该如何处理,怎么处理才是对的呢?问研发有研发的看法,问质量有质量的看法。于是向行业上大拿或者资深人士咨询这一答案,以下是我总结的大拿们综合意见,在此分享给大家。 在电机预取芯片的静电放电(ESD)测试中,管脚的分组测试策略需根据芯片的实际应用、管脚功能及ESD标准综合确定 在电机预取芯片的静电放电(ESD)测试中,管脚的分组测试策略需根据芯片的实际应用、管脚功能及ESD标准综合确定。以下是具体建议:
1. 基本原则 - 高压域(HV)与低压域(LV)需分开测试 高压域(如电源管脚、驱动信号)和低压域(如逻辑控制信号)通常具有不同的耐压水平和ESD防护设计。混合测试可能导致低压域承受超出其设计范围的应力,掩盖潜在失效风险。 - 区分电源管脚与信号管脚 电源管脚(如VDD、VSS)通常需要更强的ESD防护(如TVS二极管),而信号管脚可能依赖芯片内部的ESD结构。建议分开测试以验证各自防护能力。 2. 测试分组建议 (1) 按电压域分组 - 高压域组:所有高压电源管脚(如HVDD、HVSS)和高压信号管脚(如电机驱动输出)。 - 低压域组:所有低压电源管脚(如VCC、GND)和低压信号管脚(如SPI/I2C控制信号)。 (2) 按功能分组(补充测试) - 电源管脚组合测试:高压电源与低压电源管脚之间(如HVDD对VCC),模拟电源域间的意外耦合。 - 信号管脚组合测试:高压信号对低压信号,验证隔离性能(如光耦或电平移位器的ESD路径)。 3. 测试标准参考 - IEC 61000-4-2:通常要求对所有可接触管脚(包括电源和信号)进行接触放电和空气放电测试。 - 芯片级ESD标准(如HBM/CDM): - 人体模型(HBM):建议分电压域测试,高压域可能需更高等级(如±4kV vs. ±2kV)。 - 充电器件模型(CDM):重点测试电源与信号管脚间的放电路径。 4. 关键注意事项 - 隔离性能验证:若高压域与低压域间有隔离设计(如光耦或电容隔离),需单独测试隔离屏障的ESD耐受能力。 - 失效判据:测试后需验证功能(如信号完整性、电源稳定性)而不仅是电气连通性。 - PCB布局影响:若高压/低压管脚在PCB上相邻,需增加组合测试以模拟真实场景的耦合失效。 5. 推荐流程 1. 分域测试:先单独测试高压域和低压域的所有管脚(电源+信号)。 2. 跨域组合测试:选择高风险组合(如高压电源对低压信号)进行针对性测试。 3. 回归验证:任何设计变更后重复关键测试项。 通过分电压域和功能组的组合测试,可更全面地评估芯片的ESD鲁棒性,同时避免遗漏潜在失效模式(如高压域击穿导致低压域受损)。实际测试方案应结合芯片数据手册和行业标准(如AEC-Q100 for automotive)进一步优化。
TIPS:极海电机专用MCU介绍如下:
GHD3125R 36V三相电机专用栅极驱动器
性能优异的GHD3125R 36V三相电机专用栅极驱动器,专为提升电机控制专用技术而设计,具有高功率密度和效率,可有效提升系统性能与可靠性,广泛适用于手持设备、小功率水泵、落地扇、低压吊扇、空气净化器、循环泵、电动工具等直流无刷电机应用。
产品特性:
• 5V 低压差线性稳压器LDO,其带载能力为60mA,可为芯片内部逻辑电路与外部MCU供电,重载启动保护功能
• 内置400ns死区时间,可有效保护系统正常运行
产品详情:极海36V三相电机专用栅极驱动器GHD3125R,专注提升系统性能与可靠性
