[APM32E0]
极海B站技术微课MCO外设学习笔记
379|9
@Gfan 参加活动
极海B站有工程师笔记经验分享,项目案例等短视频,是平时工作之中碎片时间用于提高自己技术的好去处。今天学习极海B站的APM32技术微课栏目的MCO课程《【APM32技术微课 | 第24 讲】APM32的MCO,你知道吗》链接如下:https://www.bilibili.com/video/BV1bk9sYfEdb/
MCO,main clock output的简称,主时钟输出功能。该功能外设可以将片内时钟、外部时钟、PLL时钟或主时钟信号连接到指定引脚之上。
MCO功能的典型应用有二:
  • 时钟监测
    通过MCO引脚输出系统时钟,从而可以进行监测和测量。
    调试和验证系统时钟的正确性和稳定性。
  • 外部时钟源输出
    MCO可为外部设备提供时钟信号。
    省去额外的晶振,降低成本。
上述两点是非常实用的两点。我平时在首次配置MCU PLL时钟时,会通过示波器观察输出频率,以确定我的配置是否正确,有效。
在极海B站技术微课上,指导老师使用APM32F411为例进行了代码分享,我查看了我尚在邮寄中的APM32E030 SDK的示例工程,极海SDK已经做了兼容设计。虽然讲解的是APM 32F411, 但适用APM32全系列。MCO实验的示例参考极海官网的APM32E030_SDK V1.0.2(20250603发布),在此附上源代码:
* [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]       Selects clock ouput source
* @param       cocClock:  specifies the clock source to output
*                         This parameter can be one of the following values:
*                         [url=home.php?mod=space&uid=2817080]@ARG[/url] RCM_COC_NO_CLOCK:     No clock selected.
*                         @arg RCM_COC_HSI14:        HSI14 oscillator clock selected.
*                         @arg RCM_COC_LSI:          LSI oscillator clock selected.
*                         @arg RCM_COC_LSE:          LSE oscillator clock selected.
*                         @arg RCM_COC_SYSCLK:       System clock selected.
*                         @arg RCM_COC_HSI:          HSI oscillator clock selected.
*                         @arg RCM_COC_HSE:          HSE oscillator clock selected.
*                         @arg RCM_COC_PLLCLK_DIV_2: PLL clock divided by 2 selected.
* @retval      None
void RCM_ConfigCOC(RCM_COCCLK_T cocClock)
    RCM->CFG1_B.MCOSEL = cocClock;
* @brief       Clock output init
* @param       None
* @retval      None
void ClockOutputInit()
    GPIO_Config_T gpioconfig;
    /* Connect RCM Clock output */
    GPIO_ConfigPinAF(GPIOA, GPIO_PIN_SOURCE_8, GPIO_AF_PIN0);
    gpioconfig.mode    =  GPIO_MODE_AF;
    gpioconfig.outtype =  GPIO_OUT_TYPE_PP;
    gpioconfig.pin     =  GPIO_PIN_8;
    gpioconfig.pupd    =  GPIO_PUPD_NO;
    gpioconfig.speed   =  GPIO_SPEED_50MHz;
    GPIO_Config(GPIOA, &gpioconfig);
    /* set SYSCLK as COC source */
    RCM_ConfigCOC(RCM_COC_SYSCLK);
至于实验效果,待我收到APM32E030后,定为大家奉上。
Gfan| | 2025-6-9 09:29 | 只看该作者
感谢大佬分享~~板子在路上ing,火速送达中,期待后续分享咱们板子的上手体验呀
jobszheng| | 2025-6-9 14:22 | 只看该作者
楼主,您这帖子的核心是分享技术,还是要开发板啊
CloudKiss| | 2025-6-9 15:59 | 只看该作者
这样观测MCU的主时钟状态方便多了
风暴之眸| | 2025-6-9 19:17 | 只看该作者
MCO主要还是用于时钟分频输出。
可以完全利用MCU内部的PLL来实现目的频率的输出
lemonboard|  楼主 | 2025-6-10 23:03 | 只看该作者
Gfan 发表于 2025-6-9 09:29
感谢大佬分享~~板子在路上ing,火速送达中,期待后续分享咱们板子的上手体验呀 ...
我的帖子被版主 限时高亮 了。
谢谢版主的认可!
阳光爆裂| | 2025-6-11 11:06 | 只看该作者
MCO的作用明显。不过,要注意不要超过GPIO的翻转率50MHz
霜之闪耀| | 2025-6-12 09:48 | 只看该作者
MCO引脚的输出,是不是可以直接连接其它外设的时钟输入。
在硬件电路设计上面,还有特别注意的地方吗?
心跳回响| | 2025-6-12 20:11 | 只看该作者
有了上课的感觉。
要写学习笔记啊
海洋凝视| | 2025-6-13 10:11 | 只看该作者
要是系统跑飞的话,这个MCO还有时钟输出吗?
