[XMC™]
XMC1302编程器读取有尝求助 希望有会的朋友教教我
1552|36
小迷糊仙|  楼主 | 2025-6-5 12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
有尝求助 我购买了官网的Jlink的开发板 但是使用DAS不能链接上芯片 同时我下载了DAVE3能链接到芯片 但是不知道如何读取芯片数据 希望有会熟练使用XMC1302的大神教教我 给与一定的费用 求学 或者有好用正版DAS软件发个给我邮箱1141346065@qq.com 也可以 感谢
一直链接不到芯片
一直链接不到芯片
这个也没有显示链接到
这个也没有显示链接到
使用这个DAVE3好像链接上了
使用这个DAVE3好像链接上了
红灯和绿灯都亮正常吗
红灯和绿灯都亮正常吗
zlcn| | 2025-6-6 18:58 | 显示全部楼层
你是不是还没修改BMI,之前也遇到过,XMC1302出厂默认的BMI是串口模式,需要修改到SWD的模式
论坛里有技术大佬分享过
关于XMC1302BMI修改的介绍
https://bbs.21ic.com/icview-3340752-1-1.html?fromuser=zlcn
(出处: 21ic电子技术开**坛)
小迷糊仙|  楼主 | 2025-6-7 11:19 | 显示全部楼层
论坛里有技术 ...
我学习了这个帖子 但是我的没有链接上芯片 好像软件设置都不正确 因为是英文的
zlcn| | 2025-6-7 19:13 | 显示全部楼层
可以排查下电脑jlink驱动是否正常安装,评估板上的拨码开关是否处于正确的位置
小迷糊仙|  楼主 | 2025-6-8 11:03 | 显示全部楼层
zlcn 发表于 2025-6-7 19:13
可以排查下电脑jlink驱动是否正常安装,评估板上的拨码开关是否处于正确的位置 ...
JLINK板子要装驱动啊 我不知道啊 方便告诉哪里下载JLINK驱动吗 拨码开关买来没动过 需要重新波动调整吗
zlcn| | 2025-6-8 17:37 | 显示全部楼层
小迷糊仙 发表于 2025-6-8 11:03
JLINK板子要装驱动啊 我不知道啊 方便告诉哪里下载JLINK驱动吗 拨码开关买来没动过 需要重新波动调整吗 ...
连接好jlink 接线后,可以在电脑设备管理器查看,看下电脑是否能识别到jlink,如果识别不到,可能是驱动没安装,或者你的USB线有问题 56622684559c3a6528.png
小迷糊仙|  楼主 | 2025-6-8 19:07 | 显示全部楼层
zlcn 发表于 2025-6-8 17:37
连接好jlink 接线后,可以在电脑设备管理器查看,看下电脑是否能识别到jlink,如果识别不到,可能是驱动 ...
设备管理器确实没有显示J-LINK 线我换了一条 没解决 驱动哪里下载啊 和电脑系统有关系吗 我的是WINODS11系统
zlcn| | 2025-6-9 08:17 | 显示全部楼层
小迷糊仙 发表于 2025-6-8 19:07
设备管理器确实没有显示J-LINK 线我换了一条 没解决 驱动哪里下载啊 和电脑系统有关系吗 我的是WINODS11系 ...
https://blog.csdn.net/weixin_46485690/article/details/134562174
小迷糊仙|  楼主 | 2025-6-9 13:42 | 显示全部楼层
这个JLINK是STM32的吧 不是XMC1302能用
zlcn| | 2025-6-9 14:00 | 显示全部楼层
XMC1302 与 STM32 都是Arm 内核的MCU ,都支持 SWD 接口的调试模式,只是英飞凌在芯片加入了芯片BMI引导程序的设计,你初始使用芯片时,需要设置BMI的模式你使用的开发板上英飞凌已经集成了一个 Jlink Debugger,它支持SWD的调试模式,所以你需要安装Jlink 的驱动
IFX_OwenSu| | 2025-6-9 16:32 | 显示全部楼层
1)如果用的是我们的开发板,可以在下面的链接中下载驱动,保持默认的安装路径:
https://www.segger.com/downloads/jlink/
2)DAS需要用Miniwiggler或者其他烧录器连接时才会检测得到。
3)建议使用DAVE4.5,且您的图上只是导入了工程,还没进行连接。
4)这块板子的getting started请参考下面的链接:
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-XMC1300_Boot_Kit_Getting_Started-GS-v01_03-EN.pdf?fileId=db3a30433da5396c013da5d309b50106
5)下载好驱动之后,记得到DAVE中的preference修改驱动的默认路径: 9292968469bafb7c67.png
希望这能帮到您。
BR,
Owen
小迷糊仙|  楼主 | 2025-6-9 18:04 | 显示全部楼层
https://www.segger.com/d ...
我购买了英飞凌官方的XMC1302的开发板 感谢你的解答 这个板子我不是很明白如何使用 希望你能多教教我 已经加你好友了
小迷糊仙|  楼主 | 2025-6-9 18:06 | 显示全部楼层
这个安装路径必须是默认吗  不能调整到其他盘符使用 是吗 我安装到D盘里面了 DAVE如何链接芯片读取那 我一直没找到读取程序的按键
小迷糊仙|  楼主 | 2025-6-9 18:21 | 显示全部楼层
zlcn 发表于 2025-6-9 14:00
XMC1302 与 STM32 都是Arm 内核的MCU ,都支持 SWD 接口的调试模式,只是英飞凌在芯片加入了芯片BMI引导 ...
感谢回复 我要是读取其他的XMC1302芯片需要把RX 链接到VCC  TX链接到GND 是要这样链接电源吗
zlcn| | 2025-6-9 19:28 | 显示全部楼层
RX TX是串口线,不用连接到电源的,就按你最后一张图的连接就好1.还是要确认安装好Jlink驱动
2.用万用表量以下绿框内VSS VDD的电压,看下XMC 1302 是否正常供电
小迷糊仙|  楼主 | 2025-6-9 20:04 | 显示全部楼层
2.用万用表 ...
我想把这个主板分开 单独使用JLINK主板链接其他的设备上XMC1302使用 RX和TX也不需要链接吗 感谢你一直指导我 添加你好友了 有时间通过哦
小迷糊仙|  楼主 | 2025-6-10 09:04 | 显示全部楼层
QQ图片20250609222156.png 我下载了JLINK但是我的电脑管理设备里面没有JLINK而且端口出现了感叹号这是什么原因那  我 是把JLINK安装到C盘了
IFX_OwenSu| | 2025-6-10 09:27 | 显示全部楼层
小迷糊仙 发表于 2025-6-10 09:04
我下载了JLINK但是我的电脑管理设备里面没有JLINK而且端口出现了感叹号这是什么原因那  我 是把JLINK安装到 ...
出现感叹号就双击这个‘J-link’,更新里边的驱动位置为您的安装路径。路径可以不是默认,但需要您做额外的修改,也就是我前面提到的DAVE中的修改以及device manager中的修改。
您可以看一下我发的getting started文档,跟着文档一步一步的操作。
小迷糊仙|  楼主 | 2025-6-10 10:08 | 显示全部楼层
JLINK链接上了 但是DAVE4.5出现了问题
一直出现这个问题不能选择芯片
一直出现这个问题不能选择芯片
小迷糊仙|  楼主 | 2025-6-10 10:09 | 显示全部楼层
IFX_OwenSu 发表于 2025-6-10 09:27
出现感叹号就双击这个‘J-link’,更新里边的驱动位置为您的安装路径。路径可以不是默认,但需要您做额外 ...
JLINK我找到问题了 但是DAVE4.5出现了新问题 麻烦帮我看看 这个主板我分开后可以单独去链接不同的XMC1302设备吗
