[无线通信]
国产uwb 测距透传模块 (透传抗干扰强)
4344|6
lianglz616|  楼主 | 2025-6-3 23:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提供1款国产 小型uwb模块,成本又优势。
支持以下功能:
UWB模组核心功能特性
  • 基站与标签双功能
         模块可灵活配置为基站或标签角色,支持多种系统架构,部署方式灵活多样。
  • 标准 AT 指令控制
         通过标准 AT 指令集进行通信与控制,支持使用超级终端进行参数设置,简化调试与维护流程。
  • 高精度更远的测距性能
          98% 的概率下,测距误差优于 30 厘米,满足大多数高精度应用需求,最远测距距离不小于350米,满足更多使用场合
  • TOF 测距 + 串口透传
         支持 TOFTime of Flight,飞行时间)测距技术,同时具备串口数据透传功能,实现测距与通信并行处理。
  • 支持单基站多标签通信
         支持单基站同时管理多个标签,适配多人定位或多目标跟踪的复杂场景。
  • 增强型硬件设计
    • 射频前端加滤波器,提升抗干扰能力
    • 内置 DCDC 电源管理模块,有效降低功耗
    • 配备金属屏蔽盖,增强电磁兼容性与系统稳定性
    • 集成 1 ppm 高精度有源晶振,确保时序准确与数据同步可靠
  • 国产UWB模组
    • 模块器件全国产,满足特殊的使用场合。
更详细的看手册呢。
MO-A1V1_00测距模块技术说明书.pdf
434.02 KB
uwb透传模块
lianglz616|  楼主 | 2025-6-9 22:38 | 只看该作者
有需要的可以联系我啊,还有室内定位方案。有隧道测向测距远距离方案。
AuroraWaltz| | 2025-6-19 14:42 | 只看该作者
可以留下你的联系方式么,总不能每次来帖子里联系你
MythWeaver| | 2025-6-28 22:03 | 只看该作者
支持国产,现在国产芯片好多指标确实很给力
lianglz616|  楼主 | 2025-7-8 02:34 | 只看该作者
我的联系方式  qq :84791911  ,wx  15697562969.
lianglz616|  楼主 | 2025-7-8 02:35 | 只看该作者
我的联系方式是  15697562969 微信同号。qq:84791911.
lianglz616|  楼主 | 2025-7-8 02:37 | 只看该作者
国产 uwb芯片,当前能做到室外稳定1KM通信。最远能到1.8公里通信。
