[其他]
使用 RTC 中断实现周期性唤醒
1887|12
大鹏2365|  楼主 | 2025-5-31 20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MM32F3273 的 RTC 支持 3 种中断源:
1. 秒中断
每秒触发一次。
c
复制
编辑
RTC->CR |= RTC_CR_SECIE;
NVIC_EnableIRQ(RTC_IRQn);
2. 闹钟中断(Alarm)
精确唤醒,可设置某一时刻唤醒。
c
复制
编辑
RTC->CR |= RTC_CR_ALRAIE;
NVIC_EnableIRQ(RTC_Alarm_IRQn);
3. WakeUp 计数器中断(WakeUp Timer)
自定义间隔(秒或亚秒)唤醒 MCU,非常适合周期性低功耗唤醒。
c
复制
编辑
RTC->CR &= ~RTC_CR_WUTE;                // 关闭 WakeUp
while (!(RTC->ISR & RTC_ISR_WUTWF));    // 等待写入窗口
RTC->WUTR = 32768 - 1;                  // 1 秒(取决于 LSE)
RTC->CR |= RTC_CR_WUCKSEL_2;           // 选择 LSE 时钟
RTC->CR |= RTC_CR_WUTIE | RTC_CR_WUTE; // 开启中断和计数器
NVIC_EnableIRQ(RTC_WKUP_IRQn);
caigang13| | 2025-6-2 10:40 | 只看该作者
一般在低功耗应用中就是这样处理的
lix1yr| | 2025-6-4 13:10 | 只看该作者
确保MM32开发板已连接好RTC所需的晶振(通常为32.768kHz),并已正确配置RTC模块。
su1yirg| | 2025-6-4 14:19 | 只看该作者
使用MM32的HAL库或标准外设库进行开发。
p0gon9y| | 2025-6-4 15:27 | 只看该作者
需要初始化RTC模块,并配置其产生周期性中断
q1d0mnx| | 2025-6-4 16:25 | 只看该作者
配置RTC中断,以便在特定时间间隔(例如每秒)触发中断。
y1n9an| | 2025-6-4 18:09 | 只看该作者
编写RTC中断服务程序(ISR),在中断触发时执行相应的任务。
zhizia4f| | 2025-6-4 19:34 | 只看该作者
在完成RTC配置后,可以将MCU置于低功耗模式(如睡眠模式),等待RTC中断唤醒。
kaif2n9j| | 2025-6-4 20:19 | 只看该作者
时钟配置,确保RTC的时钟源配置正确,通常使用外部低速晶振(LSE)。
l1uyn9b| | 2025-6-5 10:00 | 只看该作者
中断优先级,根据应用需求,合理配置RTC中断的优先级。
d1ng2x| | 2025-6-5 11:12 | 只看该作者
低功耗模式,根据需要选择合适的低功耗模式,并确保在唤醒后正确处理中断任务。
ex7s4| | 2025-6-5 13:36 | 只看该作者
你可以在MM32系列MCU上使用RTC中断实现周期性唤醒功能。官方不是有例程吗?
