[APM32F1]
RS485方向转换引脚大家都怎么实现的?串口完成中断不好使
476|15
亿年回响|  楼主 | 2025-5-31 09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
APM32F103芯片是的Uart外设没有实现RS485方向引脚的硬件控制,所以要使用软件控制的方式。我在使用串口发送完成中断触发后,在中断处理函数里面做方向切换,我发现存在一定的概率RS485数据发送不完全,即丢失最后一个字节的数据。
但如果我在发送完成中断后延迟1ms,则RS485的数据发送正常,而且稳定。
这1ms的延迟对我的项目的影响几乎没有,所以项目现在正常推进,但我想了解一下大家如何处理?我本身不希望添加这种延迟在系统里面。
先谢谢各位了
星云避风港| | 2025-5-31 14:39 | 只看该作者
要添加延迟。
中断完成只得是MCU已完成,并不是指得数据发送完成。
OceanGaze| | 2025-6-3 19:16 | 只看该作者
我是通过状态机的方式来处理。
不让两次发送背靠背就行了。
chenjun89| | 2025-6-4 08:15 | 只看该作者
可以由软件控制,也可以靠硬件自动实现。
HeartbeatEcho| | 2025-6-4 16:23 | 只看该作者
使用自动切换的电路来设计。
在低速率下面效果不错的。
座机呀| | 2025-6-4 22:32 | 只看该作者
最理想的是用硬件定时器延时3.5T
定时器不富裕的话就用软件定时器,适合9600这种慢速的
我一般都用TC中断执行IO口置低的回调,38400波特率没什么问题
weifeng90| | 2025-6-5 08:01 | 只看该作者
可以直接利用收发信号实现硬件方向的收发控制,不一定需要MCU专门的硬件控制IO的。
SpiritSong| | 2025-6-5 09:52 | 只看该作者
座机呀 发表于 2025-6-4 22:32
最理想的是用硬件定时器延时3.5T
我一般都用TC中断执 ...
没有必要延时这么久吧
SpiritSong| | 2025-6-5 09:54 | 只看该作者
发送前检查总线状态。
即在发送完成后,人为添加延时标志位。
座机呀| | 2025-6-5 16:15 | 只看该作者
SpiritSong 发表于 2025-6-5 09:52
没有必要延时这么久吧
搞混了,搞成断包了
幻影书记| | 2025-6-5 16:34 | 只看该作者
对于F103这种没有RS485驱动引脚控制的MCU,还是尽量使用自动收发切换电路。
做隔离设计时,也省一个隔离引脚
latera| | 2025-6-7 23:23 | 只看该作者
发送结束,先延时一下
jobszheng| | 2025-6-9 14:24 | 只看该作者
115200波特率 可以使用自动切换电路的方案来实现
阳光爆裂| | 2025-6-11 11:11 | 只看该作者
楼主,您看手册中的Usart章节的描述。
USART_DATA 寄存器有一个缓冲器,处于内部总线和发送移位寄存器之间。
所以,发送完成中断指得是将数据移位到缓冲器,而非发送完成。
jobszheng| | 2025-7-5 16:04 | 只看该作者
如果不使用自动翻转电路实现的话,那一定要使用一个状态机来处理。这样对系统的整体性能影响比较小
