[IDE]
arduino上,如何用lan9252来实现ethercat的PDO高速总线通讯
1535|0
xebjz|  楼主 | 2025-5-30 15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Download - AB&T先到网站下载软件:
www.bausano.net/en/download-2
Library EasyCAT V 2.1,是arduino的库。
EasyConfigurator_V4_3,是从站的设置软件。
EasyNavigator是从站的测试软件。
先在EasyCAT_Config_GUI里面新建工程,在左边的上面填好自己的信息。
在左下添加好自己需要的输入变量(主站传输给单片机从站的),注意输入总和最大不超过128字节
右下添加输出(单片机传输给主站的)。注意输出总和最大不超过128字节
然后右上部分先创建文件,再把bin写入eeprom.完成后再打开EasyNavigator软件查看从站的目录是否正确。
arduino安装好Library EasyCAT V 2.1库后,
程序参考如下:
#include "EasyCAT.h"
#include <SPI.h>  // SPI库
#define cs_lan9252 PA4
#define led PC13
#define IRQ_pin PA11
#define NC0_pin PA12
#define NC1_pin PA15
EasyCAT EASYCAT(cs_lan9252, SM_SYNC);
//或者:EasyCAT EASYCAT(cs_lan9252);
void setup()
  Serial.begin(9600);
  if (EASYCAT.Init() == true)                                     // initialization
  {                                                               // succesfully completed
    Serial.print ("initialized");                                 //
  else                                                            // initialization failed
  {                                                               // the EasyCAT board was not recognized
    Serial.print ("initialization failed");                       //
        // The most common reason is that the SPI
        // chip select choosen on the board doesn't
        // match the one choosen by the firmware
    pinMode(13, OUTPUT);                                          // stay in loop for ever
        // with the Arduino led blinking
    while(1)                                                      //
      digitalWrite (13, LOW);                                     //
      delay(500);                                                 //
      digitalWrite (13, HIGH);                                    //
      delay(500);                                                 //
    PreviousMillis = millis();
void loop()
EASYCAT.MainTask();
  Application();
void Application () {//这里做自己的程序,可以和主站通讯
  Millis = millis();                                    // As an example for this application
  if (Millis - PreviousMillis >= 10)             //  10 mS
    PreviousMillis = Millis;
//EASYCAT.BufferIn.Byte[0] =发送给主站字节[0];            从站写主站
//本地变量=last_F0_00 = EASYCAT.BufferOut..Byte[0];   从站读主站。
//再添加其它应用
如果想要多任务,可以再添加task scheduler多任务管理器,可以并行运行,类似操作系统效果
