[牛人杂谈]
单片机超声波测距原理
265|1
单片机超声波测距是一种常见的非接触式距离测量方法,其原理基于超声波在空气中的传播特性。以下是详细的工作原理和实现步骤:
1. 基本原理
超声波特性:超声波是频率高于20kHz的声波,在空气中以约340m/s的速度传播(常温下)。
测距公式:通过测量超声波从发射到接收的时间差(Δt),计算距离 D:
v:超声波速度(受温度影响,需校准)。
除以2:因超声波往返目标物,时间差为双程距离。
2. 系统组成
单片机(如STM32、51单片机、Arduino):控制时序、计算距离。
超声波模块(如HC-SR04):
发射器:发出40kHz的超声波脉冲。
接收器:检测反射回的超声波。
控制电路:处理信号并输出时间差。
显示模块(可选):如LCD、数码管显示距离。
3. 工作流程
触发信号:
单片机发送一个至少10μs的高电平脉冲到Trig引脚,触发模块发射8个40kHz的超声波脉冲。
超声波发射与反射:
超声波在空气中传播,遇到障碍物后反射。
回波接收:
模块的Echo引脚输出高电平,持续时间为超声波往返时间。
单片机检测Echo高电平持续时间(可通过外部中断或定时器捕获)。
距离计算:
例如,测得
Δt=1ms:
4. 关键注意事项
温度补偿:声速随温度变化,修正公式:
v=331.4+0.6×T(T为摄氏温度)
测量范围:通常2cm~4m(HC-SR04),超出范围可能检测失败。
抗干扰:避免多个超声波模块同时工作,或添加消抖算法。
误差来源:
反射面角度(最好正对被测物)。
软质材料(如布料)可能吸收超声波。
xuanhuanzi|  楼主 | 2025-5-28 16:17 | 只看该作者
const int trigPin = 2;
const int echoPin = 3;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
void loop() {
  // 发送触发信号
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  // 测量回波时间
  long duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
  // 计算距离(cm)
  float distance = duration * 0.034 / 2;
  Serial.print("Distance: ");
  Serial.print(distance);
  Serial.println(" cm");
  delay(500);
