[产品认证]
认证专题知识:浅谈AEC-Q100要做多少块老化板多少块HAST板
341|5
AEC-Q100认证过程中,老化板(HTOL板)和HAST板(高加速应力测试板)的数量需要根据标准要求、芯片类型和统计有效性来确定。以下是具体的分析:
1. AEC-Q100认证对样品数量的基本要求
AEC-Q100是汽车电子委员会(Automotive Electronics Council)制定的可靠性测试标准,其核心是通过加速老化测试(如HTOLHAST)验证芯片的长期可靠性。
测试板数量主要取决于:
- 统计有效性(需满足失效分析的置信度)
- 测试标准(如JEDEC JESD47AEC-Q100-Rev-H
- 芯片封装类型(如QFPBGA、功率器件)
2. HTOL(高温工作寿命测试)的样品数量
1)标准要求
- 最少样品数量:通常为 77颗芯片(来自3个不同生产批次)。
  - 这是基于 JESD47 的统计要求,确保失效模式的可信度(置信水平≥60%)。
  - 若需更高置信度(如90%),则需增加样品数量(如150颗以上)。
2)老化板设计
- 单板芯片数量:取决于测试设备容量(通常每板可测10~50颗芯片)。
  - 例如:若每板放置20颗芯片,77颗需至少 4块老化板(3批×20/批,留冗余)。
- 功率器件:可能需单独设计板(因发热大,需散热优化)。
3)实际案例
- 消费级芯片:可能仅需3批×25=75颗(3~4块板)。
- 车规级芯片(如ASIL-B/C):通常要求3批×45=135颗(6~7块板)。
3. HAST(高加速应力测试)的样品数量
1)标准要求
- 最少样品数量:通常为 45颗芯片(来自3个不同批次)。
  - 依据 AEC-Q100-Rev-H 的湿度敏感性测试要求。
  - 若芯片对湿度敏感(如塑封器件),可能需增加至60颗。
2HAST板设计
- 单板芯片数量:受限于HAST腔体空间(通常每板5~15颗)。
  - 例如:若每板放10颗,45颗需 5HAST板(3批×15/批)。
- 特殊封装(如BGA):需优化布局以避免湿度分布不均。
3)关键参数
- 测试条件:130°C/85% RH/96小时(常压HAST)或加压HAST110°C/85% RH/264小时)。
- 失效判据:电性能退化、封装分层(需SAM扫描确认)。
4. 其他影响因素
1)封装类型
- 塑封器件:需更多HAST样品(湿度敏感性高)。
- 陶瓷/金属封装:可能豁免HAST,但需HTOL。
2)安全等级
- ASIL-B/C/D芯片:样品数量可能翻倍(如HTOL 150颗,HAST 90颗)。
3)客户要求
- 部分车企(如丰田、大众)可能要求额外增加10%~20%样品。
5. 总结:典型配置示例
测试类型
最少样品数
生产批次
推荐板数
备注
HTOL
77颗
3批
4~8块(每板10~20颗)
功率器件需单独设计板
HAST
45颗
3批
3~5块(每板10~15颗)
塑封器件需增加至60颗
6. 优化建议
1. 早期评估:通过 预测试(Pilot Run) 减少正式认证时的样品数量。
2. 设计复用:同一封装的多颗芯片可共用测试板(需确保散热/信号隔离)。
3. 统计分析:使用 Weibull分布 或 Arrhenius模型 减少测试时间/样品量。
结论
- HTOL板:通常需 4~8块(77~150颗芯片)。
- HAST板:通常需 3~5块(45~60颗芯片)。
实际数量需结合 芯片复杂度、封装类型、客户要求 调整,并遵循AEC-Q100-Rev-HJEDEC标准。
好了同学们,了解完AEC-Q100认证HTOL/HAST板具体数量后,可以跟大家隆重介绍下,极海半导体有限公司的芯片
APM32F103RCT7、APM32F072RBT7
APM32A103VET7、APM32A091RCT7
APM32A407ZGT7、GURC01
G32A1445、APM32F003F6U7
G32A1465、GALT61120等产品
通过AEC-Q100 Grade1认证,
可在-40°C~125°C或者-40°C~105°C稳定运行,彻底解决高温环境下的可靠性问题。
AEC-Q100认证芯片列表,具体如下:
通过AEC-Q100认证的产品表明其符合汽车电子行业的高可靠性标准,能够满足严苛的车规级环境要求;
通过AEC-Q100认证的芯片或元件,是汽车电子设计的“通行证”,确保在恶劣环境下稳定工作,同时降低整车故障风险。
为什么AEC-Q100很重要?原因是代表着产品的
可靠性:通过高温、低温、振动、EMC等极端环境测试。
长寿命:满足汽车10-15年使用寿命要求。
供应链认可:车企和Tier 1供应商通常强制要求此认证
意味着这些芯片拿到了进入车载市场的准入券,为后续通过ISO26262认证提供强有力的支持。
如上表,同学们看过之后还会有个疑问,为何我司产品有不同的等级呢?
AEC-Q100认证之所以分为不同温度等级,是为了匹配汽车电子元件在车辆中实际应用的多样化环境需求。
汽车不同部位的工作温度差异极大(如发动机舱 vs. 座舱),而元件的可靠性高度依赖温度条件。
温度等级划分确保了芯片在特定环境下的长期稳定性,同时避免过度设计带来的成本浪费。
星云狂想曲| | 2025-5-29 16:17 | 只看该作者
这个学问真大啊!
我还以为各选5颗 老化测试一下就行了呢
Reli-eng-z|  楼主 | 2025-5-29 16:34 | 只看该作者
星云狂想曲 发表于 2025-5-29 16:17
这个学问真大啊!
我还以为各选5颗 老化测试一下就行了呢
标准上都是有详细要求
星云狂想曲| | 2025-5-29 16:38 | 只看该作者
有机会 我也详细阅读 一下
谢谢楼主的分享
dffzh| | 2025-5-30 11:01 | 只看该作者
MCU芯片的认证测试是不是很多呀?我们一般就只使用MCU。
Reli-eng-z|  楼主 | 2025-5-30 13:23 | 只看该作者
看属于哪个领域了
