[开发工具]
MPLAB X IDE启动时候一直卡在启动界面如何解决啊
1941|17
关了重开还是这,咋办啊,捉急中。。。
xuanhuanzi| | 2025-5-27 21:33 | 只看该作者
开着吧,等几个小时说不定就好了。
dongnanxibei| | 2025-5-27 21:46 | 只看该作者
电脑设置为飞行模式,再启动试试。
wutaosamuel| | 2025-5-28 09:50 | 只看该作者
断网,重开
zhuomuniao110| | 2025-5-28 12:13 | 只看该作者
这东西联网的时候为何打不开呢
更新逻辑不合理啊,不是应该先启动软件后,需要更新了,给提示一下,手动确认更新吗,这弄的。。
dffzh| | 2025-5-29 09:08 | 只看该作者
是一直处于更新状态中?
xuanhuanzi| | 2025-5-29 21:35 | 只看该作者
遇到过,断网重新打开就好了。
懒癌晚期患者| | 2025-6-3 08:34 | 只看该作者
可以尝试以下步骤:1. 确保你的系统满足MPLAB X IDE的最低系统要求。2. 检查是否有其他程序占用大量资源,导致IDE启动缓慢。3. 尝试清理IDE缓存或重置设置。如果问题依旧,建议卸载后重新安装。
jiekou001|  楼主 | 2025-7-22 08:59 | 只看该作者
最后断网重启,可启动了。
旧时光放映机| | 2025-7-23 18:00 | 只看该作者
可以尝试以下步骤:1. 确保你的系统满足MPLAB X IDE的最低系统要求。2. 检查是否有其他程序占用了大量资源,导致IDE启动缓慢。3. 尝试以管理员身份运行MPLAB X IDE。4. 如果问题依旧,可能需要重新安装IDE。
mintspring| | 2025-7-28 09:37 | 只看该作者
有时候是这样,习惯就好了。
快乐制造机| | 2025-7-29 13:00 | 只看该作者
可以尝试以下步骤:1. 确保你的系统满足MPLAB X IDE的最低要求。2. 检查是否有其他程序占用大量资源,导致IDE启动缓慢。3. 重启计算机,有时候重启能解决一些临时性问题。
彩虹捕手| | 2025-7-29 13:27 | 只看该作者
可以尝试以下步骤:1. 确保你的电脑满足MPLAB X IDE的系统要求。2. 检查是否有其他程序占用了大量内存或CPU资源,如果有,请关闭它们。3. 重新安装MPLAB X IDE,有时候重新安装可以解决一些奇怪的问题。
逆鳞风暴| | 2025-7-29 13:55 | 只看该作者
试试清理IDE缓存,有时候缓存文件损坏会导致启动问题。可以在设置中找到清理缓存的选项。
onlycook| | 2025-7-30 16:59 | 只看该作者
启动 MPLAB X IDE 前,先关闭网络连接。
启动软件,待进入主界面后,再重新连接网络。
flycamelaaa| | 2025-7-30 18:00 | 只看该作者
配置防火墙禁止访问网络,永久禁止 MPLAB X IDE 访问网络,避免启动时因网络请求导致的卡顿。
powerantone| | 2025-7-30 18:01 | 只看该作者
可能是缓存或配置文件损坏。
stormwind123| | 2025-7-30 19:01 | 只看该作者
下载并安装最新版本的 MPLAB X IDE 和编译器。
