[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
所有的AVR单片机都出厂就支持串口下载程序吗
689|4
xinxianshi|  楼主 | 2025-5-27 15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
所有的AVR单片机都出厂就支持串口下载程序吗?
之前用Arduino的开发板上面都是AVR,直接可以串口下载程序,不知道这个是出厂就带的功能吗
huahuagg| | 2025-5-27 15:36 | 只看该作者
大多数裸片(非开发板)不支持串口下载:
普通的AVR单片机(如ATmega328P、ATtiny系列等)出厂时通常没有预装Bootloader,因此无法直接通过串口(UART)下载程序。这些芯片默认需要通过ISP(In-System Programming,如SPI接口)或PDI/高压并行编程等方式烧录程序。
Arduino开发板的特殊性:
Arduino板(如Uno)使用的AVR芯片(如ATmega328P)已预烧录了Bootloader,因此支持通过串口(USB转UART)下载程序。这是Arduino团队为了用户友好性而设计的,并非AVR芯片的默认出厂状态。
支持串口下载的AVR型号
部分新型号原生支持:
某些较新的AVR芯片(如ATmega32U4)内置了USB接口,可直接通过USB模拟串口(CDC)下载程序,无需外部Bootloader。但这类芯片仍需配置正确的熔丝位才能启用该功能。
传统型号依赖Bootloader:
如ATmega328P、ATmega2560等需依赖Bootloader实现串口下载,且需硬件支持(如UART转USB芯片,如CH340或ATmega16U2)。
huahuagg| | 2025-5-27 15:37 | 只看该作者
关键注意事项
熔丝位配置:
Bootloader的正常运行依赖正确的熔丝位设置(如时钟源、启动延迟等),错误的配置可能导致芯片无法通信。
硬件电路需求:
串口下载需保证UART引脚(RX/TX)与USB转串口芯片正确连接,且复位电路设计符合要求(如Auto-Reset功能)。
不是所有AVR单片机出厂都支持串口下载,Arduino开发板的便捷性源于其预烧录的Bootloader和配套电路。
裸片AVR通常需通过ISP编程器首次烧录Bootloader,之后才能串口下载。
如果脱离Arduino环境使用AVR芯片,建议备一个低成本ISP编程器(如USBasp)作为开发基础工具。
