[产品应用]
POE工作原理
86|1
OKAKAKO|  楼主 | 2025-5-26 19:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1两种供电模式
IEEE802.3af 定义了 Alternative A(1,2,3,6 信号线)和 Alternative B(4,5,7,8 空闲线)两种供电模式;
1)通过数据对供电——模式 A(Alternative A)
“末端跨接法”(End-Span),是在传输数据所用的芯线上同时传输直流电,其输电采用与以太网数据信号不同的频率(即1236线序同时走数据和电力)。
PSE 可通过数据对给 PD 供电。由于 DC 和数据频率互不干扰,所以可以在一对线同时传输电流和数据。其实,对双绞线来说可以看作一种 “复用”。可以把 1、2链接形成正(或负)极,把 3、6 链接形成负(或正)极。
2)通过空闲对供电——模式 B(Alternative B)
“中间跨接法”(Mid-Span),使用以太网电缆中没有被使用的空闲线对来传输直流电(即1236线序走数据,4578线序走电力)
如下图所示,4、5 链接形成正极,7、8 链接形成负极。由 PSE 给 PD 供电。
一般来说,标准 PD 必须支持以上两种供电方式,PSE 只需支持其中一种。
蚊子的噩梦| | 2025-5-28 20:45 | 只看该作者
这两种供电模式确实为POE设备提供了灵活性。Alternative A和B各有优势,A模式在数据传输的同时供电,而B模式则利用空闲线对,这对于布线密集的环境来说是个不错的选择。
