请问这个错误是什么意思呢?
1042|7
lbug013|  楼主 | 2025-5-26 16:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的GD32F303RCT6,下载程序报错!
daichaodai| | 2025-5-26 19:29 | 只看该作者
第二张图不是显示已经编程完成了吗?这个错误是烧写后弹出的?
dffzh| | 2025-5-27 13:21 | 只看该作者
1、下载器有没有连接目标板MCU的RESET引脚?如果没有的话,就接上;
2、下面这个帖子,你看下,对比排查一下原因:
https://blog.csdn.net/wgf350357114/article/details/144932011
3、如果解决了,回复一下具体原因哦
duo点| | 2025-5-29 16:09 | 只看该作者
在写入Flash之前,Flash未正确擦除?
flycamelaaa| | 2025-5-29 16:09 | 只看该作者
下载算法与芯片可能不兼容。
powerantone| | 2025-5-29 16:10 | 只看该作者
程序代码中可能存在错误,导致编译生成的bin文件或hex文件与Flash的预期内容不一致。
stormwind123| | 2025-5-29 16:11 | 只看该作者
可能是硬件连接问题。
classroom| | 2025-5-29 16:11 | 只看该作者
在下载工具中可能选择了错误的芯片型号或Flash配置,导致下载的内容与芯片不匹配。
