[资源共享]
HC32F103B系列特征介绍
312|0
powerantone|  楼主 | 2025-5-27 09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、核心性能
内核与主频:采用ARM Cortex-M3内核,最高主频可达72MHz,提供卓越的计算性能。
存储容量:内置128KB Flash内存和20KB SRAM,满足复杂应用的数据存储需求。
二、外设资源
通信接口:配备3个USART、2个SPI、2个IIC、1个CAN接口及USB2.0全速设备接口,支持多种通信协议。
定时器与ADC:提供1个高级定时器、3个普通定时器及2个12位ADC,满足实时控制和数据采集需求。
三、低功耗特性
模式支持:支持睡眠、待机、停机三种低功耗模式,显著降低系统能耗。
功耗参数:工作电压范围1.8~5.5V,工作温度范围-40℃~+105℃,待机功耗低至4μA,适应严苛环境。
四、应用领域
工业控制:通过高级定时器和PWM输出实现精准电机控制,支持矢量运算算法。
消费电子:适配智能手表/手环的GPS信号处理、计步、脉搏测量等功能需求。
智能设备:支持POS机、打印机等设备的USB通信、串口数据交互及算法接口调用。
