[技术问答]
单片机USB2.0的极限传输速率是多少?
1663|53
LLGTR|  楼主 | 2025-5-23 17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
瞌睡虫本虫| | 2025-5-24 09:33 | 只看该作者
USB 2.0的理论最大传输速率是480Mbps,也就是每秒60MB。但在实际应用中,速率可能会因为各种因素而降低。
治愈糖果屋| | 2025-5-24 10:56 | 只看该作者
USB 2.0的理论最大速率是480Mbps,即每秒传输60MB的数据。但在实际应用中,由于各种因素,传输速率可能会低于这个理论值。
我是一颗胖蘑菇| | 2025-5-24 11:34 | 只看该作者
USB 2.0的理论最大传输速率是480Mbps,也就是每秒60MB。但在实际应用中,由于各种因素的影响,传输速率通常会低于这个理论值。
蚊子的噩梦| | 2025-5-24 14:49 | 只看该作者
USB 2.0的理论最大传输速率是480Mbps,但在实际应用中,由于各种因素,如硬件限制和数据传输协议等,实际速率可能会低于这个理论值。
Candic12e| | 2025-6-8 10:36 | 只看该作者
单片机USB2.0的极限传输速率在理论标准下为480兆位每秒(Mbps),即60兆字节每秒(MB/s),但实际速率受协议开销、带宽分配等因素影响,通常最高只能达到约53MB/s(426Mbps)。
Annie556| | 2025-6-8 11:45 | 只看该作者
USB2.0规范中包含三种传输速率:低速(1.5Mbps)、全速(12Mbps)和高速(480Mbps)。
Estelle1999| | 2025-6-8 13:02 | 只看该作者
高速模式是USB2.0新增的核心传输模式,理论最高速率为480Mbps。这一速率相较于USB1.0的12Mbps(全速)和1.5Mbps(低速)有了大幅提升。
MercuryStar| | 2025-6-8 14:13 | 只看该作者
在实际应用中,USB2.0设备的传输速率往往无法达到理论极限。
alxd| | 2025-6-8 15:21 | 只看该作者
协议开销:USB总线中传输的数据不仅包括有效信息,还包括同步信号、类型标识、校验码、握手信号等各种协议信息。这些开销会占用一定的带宽,从而降低实际数据传输速率。
Charlotte夏| | 2025-6-8 17:34 | 只看该作者
带宽分配,USB总线是共享的,多个设备可能同时连接并共享带宽。因此,单个设备能够获得的带宽是有限的。
Freeandeasy| | 2025-6-8 18:15 | 只看该作者
USB接口的硬件结构,如USB HUB的使用,也会影响数据传输速率。HUB会引入额外的延迟和开销,从而降低传输效率。
robertesth| | 2025-6-8 21:03 | 只看该作者
传输速率为12 Mbps,理论最大速率为1.5 MB/s
flechazo| | 2025-6-9 09:10 | 只看该作者
USB设备的驱动程序也会影响数据传输速率。驱动程序的性能、中断处理机制等因素都可能对传输速率产生影响。
爱相随| | 2025-6-9 10:43 | 只看该作者
USB2.0设备在实际工作时的数据传输速率通常会低于理论极限。
across往事| | 2025-6-9 12:08 | 只看该作者
其实USB2.0设备在理想条件下的最大实际传输速率约为53MB/s(426Mbps),而在综合条件下,15MB/s至25MB/s都可以作为合理的高速目标。
loutin| | 2025-6-10 14:12 | 只看该作者
硬件仅支持全速模式,速率上限为12 Mbps
alvpeg| | 2025-6-10 15:23 | 只看该作者
如果单片机的USB控制器仅支持全速模式,那么其最大传输速率将被限制在12 Mbps
alvpeg| | 2025-6-16 11:54 | 只看该作者
单片机通过USB2.0接口的极限传输速率主要取决于USB2.0的规范以及单片机本身的处理能力。
maudlu| | 2025-6-16 12:23 | 只看该作者
单片机通过USB 2.0接口的极限传输速率取决于其USB控制器的性能和工作模式
