[经验分享]
C语言分支循环语句
891|3
vivilyly|  楼主 | 2025-5-24 08:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、If语句和关系操作符
首先,我们来看看If语句和关系操作符。在C语言中,我们使用if语句来根据特定条件执行代码块。关系操作符(<, >, <=, >=)用于比较两个值的大小。
int a = 10;
int b = 20;
if (a < b) {
    printf("a < b \n");
} else {
    printf("a > b \n");
这段代码会检查a是否小于b,如果是,就打印出"a < b ",否则打印出"a > b "。
二、条件操作符和逻辑操作符
接下来,我们要介绍的是条件操作符(?:)和逻辑操作符(&&, ||)。条件操作符是一个简便的三元操作符,它可以根据一个条件来决定两个值中的哪一个被赋值给一个变量。逻辑操作符用于组合布尔表达式。
int c = (a > b) ? a : b; // 如果a大于b,c等于a,否则c等于b
三、Switch语句
接下来,我们来看看Switch语句。Switch语句允许我们根据一个变量的值来执行不同的代码块。每个可能的值都被称为一个case,而默认的case(如果没有匹配的值)被称为default。
int day = 2;
四、while循环
while循环是一种先判断条件,再执行循环体的循环结构。当条件为真时,循环体会反复执行;当条件为假时,循环体将不再执行。
例如,以下是一个使用while循环计算1到10之和的示例代码:
int sum = 0;
在上面的代码中,当i小于等于10时,循环体会反复执行,累加i的值并将i递增。当i大于10时,循环体将不再执行,程序输出计算结果。
五、for循环
for循环是一种先执行一次循环初始化,再根据指定的条件执行循环体,最后进行循环更新的循环结构。
例如,以下是一个使用for循环打印数字1到10的示例代码:
for (int i = 1; i <= 10; i++) {
在上面的代码中,首先将i初始化为1,然后当i小于等于10时,执行循环体打印i的值并将i递增。当i大于10时,循环体将不再执行。
六、do-while循环
do-while循环是一种先执行一次循环体,再判断条件的循环结构。与while循环不同的是,do-while循环至少会执行一次循环体。
例如,以下是一个使用do-while循环从键盘输入数字并判断是否为正数的示例代码:
int num;
在上面的代码中,首先从键盘输入一个数字并存入num变量中。然后使用do-while循环判断num是否为正数。如果不是正数,则提示用户重新输入并等待用户输入新的数字。如果是正数,则输出用户输入的数字并跳出循环。由于do-while循环至少会执行一次循环体,因此需要在循环体内使用break语句才能跳出循环。
七、Break和Continue语句
Break语句
在C语言中,Break语句用于跳出当前循环或switch语句。当程序执行到Break语句时,它将立即退出当前循环或switch语句,并继续执行下一条语句。
例如,以下是一个使用Break语句跳出循环的示例代码:
include <stdio.h>
在上面的代码中,当i等于5时,程序执行到Break语句,跳出循环并输出"Loop exited at i = 5"。由于在Break语句之前已经打印了1到4的数字,因此循环只执行了5次。
Continue语句
Continue语句用于跳过当前循环的剩余部分,直接开始下一次循环。当程序执行到Continue语句时,它将立即退出当前循环的剩余部分,并继续执行下一次循环。
例如,以下是一个使用Continue语句的示例代码:
include <stdio.h>
在上面的代码中,当i为偶数时,程序执行到Continue语句,跳过当前循环的剩余部分并开始下一次循环。因此,只有1、3、5、7、9这些奇数被打印出来。
八、循环嵌套
循环嵌套是指在循环内部再有一个或多个循环的情况。在C语言中,我们可以使用嵌套的for循环或while循环来实现循环嵌套。以下是一个使用嵌套for循环的示例代码:
include <stdio.h>
wangdezhi| | 2025-7-2 12:31 | 只看该作者
在C语言中,分支(if-else、switch)和循环(for、while、do-while)是控制程序流程的核心语句。
louliana| | 2025-7-3 15:50 | 只看该作者
#include <stdio.h>
#define MAX_LIMIT 100
int main() {
    int number;
    // 输入一个数字
    printf("Enter a number between 1 and 100: ");
    scanf("%d", &number);
    // 使用分支语句检查输入是否合法
    if (number < 1 || number > MAX_LIMIT) {
        printf("Invalid input. Number must be between 1 and %d.\n", MAX_LIMIT);
    } else {
        // 使用循环打印从1到number的所有数字
        for (int i = 1; i <= number; i++) {
            printf("%d ", i);
            // 如果i是5的倍数,提前退出循环
            if (i % 5 == 0) {
                break;
        printf("\n");
    return 0;
