[技术问答]
Keil常用设置
390|2
sdlls|  楼主 | 2025-5-27 09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下载后自动运行程序Keil默认在下载程序后,需要手动按下开发板复位才能启动程序。通过修改修改配置,可以下载后自动复位重启运行程序,方便调试。点击 按钮,切换到“Utilities”标签,点击“Settings”,如图 7.2.1 所示。
随后弹出设置界面,切换到“Flash Download”标签,勾选上“Reset and Run”,如图 7.2.2 所示。接着再切换到“Pack”标签,去掉勾选“Enable”,如图 7.2.3 所示。
生成Bin文件实际开发中,可能需要Bin格式的下载文件,而Keil默认不会生成Bin格式文件,需要进行相关配置。点击 按钮,切换到“User”标签,在“After Build/Rebuild”添加“fromelf --bin -o “$L@L.bin” “#L””,同时勾选“Run #1”,表示在编译完后,执行fromelf命令生成bin文件,如图 7.2.4 所示。设置完成后,点击“OK”保存。重新编译整个工程,将在工程的“Project\Objects”目录下生成xx.bin文件(xx为工程名)。7.2.3字体编码等设置点击“扳手”按钮,进入Keil设置界面,如图 7.2.5 所示。在“Editor”标签,字符编码选择“Chinese GB2312(Simplified)”,可以解决代码中中文注释乱码问题。在下方的“C/C++ Files:”的“Tab size:”设置为4,可以解决代码中缩进对齐问题,如图 7.2.6 所示。 然后切换到“Colors & Fonts”界面,选择“C/C++ Editor files”,可修改字体、数字、关键词等的字体样式、大小、颜色,如果没特殊需求,默认即可,如图 7.2.7 所示。
复古留声机| | 2025-5-28 17:16 | 只看该作者
确实,Keil的自动复位功能可以大大提高调试效率,感谢分享这个设置方法!
懒癌晚期患者| | 2025-5-28 17:57 | 只看该作者
这些设置确实能提高开发效率,尤其是自动复位功能,省去了手动复位的麻烦。
