[公司承接]
国产ADS1296芯片型号:LHE7906
403|0
价格:0 元
  LHE7906是多通道同步采样24位Δ-Σ模数转换器(ADC)系列,内置有可编程增益放大器(PGA)、内部基准以及振荡器。LHE7906包含医疗心电图(ECG)和脑电图(EEG)应用中通常所需的全部功能。凭借高集成度和出色性能,LHE7906能够以大幅缩小的尺寸、显著降低的功耗和整体成本开发可扩展的医疗仪器系统。LHE7906的每个通道都有一个灵活的输入复用器(MUX),此复用器能够独立连接至内部生成的信号以进行测试、温度和导联断开检测。此外,可选择输入通道的任一配置生成右腿驱动(RLD)输出信号。LHE7906工作数据速率高达64kSPS,集成硬件起搏检测算法。可通过上拉/下拉电阻或激励电流源在器件内部实现导联断开检测。3个集成放大器用于生成标准12导联ECG所需的威尔逊中心终端(WCT)和戈德伯格中心终端(GCT)。可在高通道数系统中采用菊花链配置串联多个LHE7906器件。封装选项包括微型8mm×8mm、64焊球BGA与LQFP-64封装。LHE7906 BGA版本的商业级额定温度范围为0°C至70°C。工业级额定温度范围为-40°C至+85°C。以下是其产品特性及应用场景:
  1.产品特性
  8个低噪声可编程增益放大器(PGA)和8个高分辨率模数转换器(ADC)(LHE7908)
  低功耗:每通道0.73mW
  超低功耗模式:每通道0.4mW
  输入引入噪声:2.3μVPP(150Hz带宽(BW),G=6)
  输入偏置电流:500pA
  数据速率:250SPS至64kSPS
  共模抑制比(CMRR):–120dB
  可编程增益:1、2、3、4、6、8、12或24
  支持满足AAMI EC11、EC13、IEC60601-1、IEC60601-2-27和IEC60601-2-51标准的系统
  单极或双极电源:
  –AVDD=2.7V至5.25V
  –DVDD=1.65V至5.25V
  内置右腿驱动放大器、导联断开检测、威尔逊中心终端、起搏检测、测试信号
  增强直流导联脱落功能和交流导联脱落阻抗检测
  集成硬件起搏检测算法
  内置振荡器与基准及晶振驱动接口
  SPI兼容串口
  2.应用场景
  医疗仪器(心电图(ECG)、肌电图(EMG)和脑电图(EEG)):
  病人监护;动态心电图,事件,压力,以及生命体征,
  包括ECG、AED、远程医疗、双谱指数(BIS)、诱发音频电位(EAP)、睡眠监护仪。
  3.封装与兼容性
  BGA64和LQFP64封装,便于PCB布局。
  可兼容替代TI的ADS1296适用于国产化替代需求。
