LED阵列的波环向外扩散显示效果
1809|2
keer_zu|  楼主 | 2025-5-23 12:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
代码如下:
#include <FastLED.h>
#define MATRIX_WIDTH   16
#define MATRIX_HEIGHT  16
#define NUM_LEDS       (MATRIX_WIDTH * MATRIX_HEIGHT)
#define LED_PIN        16
#define BRIGHTNESS     80      // 更低亮度更柔和
#define MAX_WAVES      5       // 最大同时存在的波环数
CRGB leds[NUM_LEDS];
// 波环结构体
struct Wave {
  float radius;      // 当前半径
  float intensity;   // 当前强度
  bool active;       // 是否激活
Wave waves[MAX_WAVES];
// 效果参数
const float WAVE_SPEED = 0.4;   // 波传播速度(更慢)
const float WAVE_WIDTH = 4.0;   // 波环宽度(更宽)
const float DECAY_RATE = 0.96;  // 衰减速率(更平缓)
const uint16_t WAVE_INTERVAL = 3000; // 新波生成间隔(ms)
const uint8_t BASE_HUE = 160;   // 基础色调(淡蓝)
// 预计算数据
float distanceMap[MATRIX_WIDTH][MATRIX_HEIGHT];
float maxRadius;
// 蛇形矩阵坐标转换
uint16_t XY(uint8_t x, uint8_t y) {
  return (y % 2 == 0) ? (y * MATRIX_WIDTH) + x
                      : (y * MATRIX_WIDTH) + (MATRIX_WIDTH - 1 - x);
void setup() {
  FastLED.addLeds<WS2812B, LED_PIN, GRB>(leds, NUM_LEDS);
  FastLED.setBrightness(BRIGHTNESS);
  // 预计算距离矩阵
  float centerX = (MATRIX_WIDTH-1)/2.0;
  float centerY = (MATRIX_HEIGHT-1)/2.0;
  for(uint8_t y=0; y<MATRIX_HEIGHT; y++){
    for(uint8_t x=0; x<MATRIX_WIDTH; x++){
      float dx = x - centerX;
      float dy = y - centerY;
      distanceMap[x][y] = sqrt(dx*dx + dy*dy);
  maxRadius = distanceMap[0][0]; // 最大半径(到角落的距离)
  // 初始化波环
  for(auto &w : waves) w.active = false;
void spawnWave() {
  for(auto &w : waves){
    if(!w.active){
      w.radius = 0.0;
      w.intensity = 1.0;
      w.active = true;
      return;
void loop() {
  static uint32_t lastWaveTime = 0;
  // 生成新波环
  if(millis() - lastWaveTime > WAVE_INTERVAL){
    spawnWave();
    lastWaveTime = millis();
  // 清空LED
  memset8(leds, 0, NUM_LEDS * 3);
  // 更新所有波环
    if(w.active){
      // 更新波环参数
      w.radius += WAVE_SPEED;
      w.intensity *= DECAY_RATE;
      // 波环失效条件
      if(w.radius > maxRadius*1.2 || w.intensity < 0.05){
        w.active = false;
        continue;
      // 绘制波环
          float dist = distanceMap[x][y];
          // 计算波环影响
          float delta = abs(dist - w.radius);
          float effect = exp(-pow(delta/WAVE_WIDTH, 2)) * w.intensity;
          // 叠加颜色(加法混合)
          float hue = BASE_HUE + w.radius*0.3; // 色相渐变
          uint8_t val = constrain(effect * 255, 0, 255);
          leds[XY(x,y)] += CHSV(hue, 200, val);
  // 添加中心常亮
  leds[XY(MATRIX_WIDTH/2, MATRIX_HEIGHT/2)] = CHSV(BASE_HUE, 255, 50);
  FastLED.show();
  FastLED.delay(30); // 更流畅的动画
keer_zu|  楼主 | 2025-5-23 12:48 | 只看该作者
连续的波:
变量:
//===================== wave ====================================
#define MAX_WAVES      4       // 最大同时存在的波环数
struct Wave {
  float radius;
  float intensity;
  bool active;
  uint8_t generation;
  bool hasTriggered;
const float WAVE_WIDTH = 3.5;
const float TRIGGER_DISTANCE = 2.5;
float maxRadius;
uint8_t center_x, center_y; // 修改变量名
void spawnWave(uint8_t gen);
初始化:
  //==================== wave ======================
    // 修改中心坐标变量名
  center_x = (MATRIX_WIDTH-1)/2;
  center_y = (MATRIX_HEIGHT-1)/2;
      float dx = x - center_x; // 修改变量名
      float dy = y - center_y; // 修改变量名
  waves[0] = {0.0, 1.0, true, 0, false};
  for(uint8_t i=1; i<MAX_WAVES; i++) waves[i].active = false;
实现:
//======================  wave ======================
// 生成新波环(参数:代数)
void spawnWave(uint8_t gen) {
    if(!w.active){
      w.radius = 0.0;
      w.intensity = 1.0 - gen*0.15; // 每代强度递减
      w.active = true;
      w.generation = gen;
      return;
void wave_vision() {
  static uint32_t lastFrame = millis();
  float deltaTime = (millis() - lastFrame)/1000.0;
  fadeToBlackBy(leds, NUM_LEDS, 30);
  for(uint8_t i=0; i<MAX_WAVES; i++){
    if(waves[i].active){
      Wave &w = waves[i];
      w.radius += WAVE_SPEED * (1.0 + deltaTime);
      if(w.generation == 0 && !w.hasTriggered && w.radius >= TRIGGER_DISTANCE){
        spawnWave(1);
        w.hasTriggered = true;
      if(w.radius > maxRadius || w.intensity < 0.1){
        if(w.generation == 0){
          w.radius = 0.0;
          w.intensity = 1.0;
          w.hasTriggered = false;
        }else{
          w.active = false;
          // 修改中心区域判断条件变量名
          if(x >= center_x-1 && x <= center_x &&
             y >= center_y-1 && y <= center_y){ // 变量名修改
            effect *= 0.2;
          leds[XY(x,y)] += CHSV(160 + w.generation*20, 200, effect * 200);
  // 修改中心区域强制降亮部分变量名
  for(uint8_t dx=0; dx<2; dx++){
    for(uint8_t dy=0; dy<2; dy++){
      uint16_t idx = XY(center_x-dx, center_y-dy); // 变量名修改
      leds[idx].nscale8(50);
  FastLED.show();
  FastLED.delay(30);
keer_zu|  楼主 | 2025-5-23 13:02 | 只看该作者
宽度调整、密度增加和随机性改进:
代码如下:
#define LED_PIN        16
#define BRIGHTNESS     90
#define MAX_WAVES      6  // 增加最大波环数量
struct Wave {
  float radius;
  float intensity;
  bool active;
  uint8_t generation;
  bool hasTriggered;
  float speedVariation;   // 速度随机因子
  float widthVariation;   // 宽度随机因子
  float angleOffset;      // 角度偏移(用于形状随机)
// 调整后的参数
const float BASE_WAVE_SPEED = 0.45;  // 基础速度
const float BASE_WAVE_WIDTH = 2.4f;   // 基础宽度(减小)
const float DECAY_RATE = 0.955f;
const float TRIGGER_DISTANCE = 1.8f;  // 缩短触发距离增加密度
float maxRadius;
// 带随机扰动的距离计算
float perturbedDistance(uint8_t x, uint8_t y, Wave &w) {
  // 添加基于角度的随机扰动
  float angle = atan2(dy, dx) + w.angleOffset;
  float perturbation = 0.4f * sin(angle * 3 + w.radius * 0.5f);
  return sqrt(dx*dx + dy*dy) * (1.0f + perturbation * 0.08f);
void setup() {
  // 预计算基础距离
  // 初始化第一个波环
  waves[0] = {
    0.0f,
    1.0f,
    true,
    0,
    false,
    random8(95, 105)/100.0f,  // 初始速度随机
    random8(95, 105)/100.0f,  // 初始宽度随机
    random8(0, 628)/100.0f     // 初始角度偏移(0-2π)
    if(!waves[i].active){
      waves[i] = {
        0.0f,
        1.0f - gen*0.12f,
        true,
        gen,
        false,
        random8(95, 105)/100.0f,  // 速度随机因子
        random8(90, 110)/100.0f,  // 宽度随机因子
        random8(0, 628)/100.0f    // 新随机角度
      return;
void loop() {
  float deltaTime = (millis() - lastFrame)/1000.0f;
  fadeToBlackBy(leds, NUM_LEDS, 25);  // 加快淡出速度增加密度感
      Wave &w = waves[i];
      // 应用随机速度
      w.radius += BASE_WAVE_SPEED * w.speedVariation * (1.0f + deltaTime);
      // 触发新波环
        spawnWave(1);
      // 波环生命周期管理
      if(w.radius > maxRadius || w.intensity < 0.12f){
          // 重置核心波环并重新随机参数
          w.radius = 0.0f;
          w.intensity = 1.0f;
          w.speedVariation = random8(95, 105)/100.0f;
          w.widthVariation = random8(90, 110)/100.0f;
          w.angleOffset = random8(0, 628)/100.0f;
        }else{
          w.active = false;
      // 绘制波环
          // 使用扰动后的距离计算
          float dist = perturbedDistance(x, y, w);
          // 应用随机宽度
          float effectiveWidth = BASE_WAVE_WIDTH * w.widthVariation;
          float effect = exp(-pow(delta/effectiveWidth, 2.2f)) * w.intensity;
          // 中心抑制
          if(x >= center_x-1 && x <= center_x && y >= center_y-1 && y <= center_y){
            effect *= 0.15f;
          // 颜色混合(添加轻微随机色相偏移)
          uint8_t hue = 160 + w.generation*18 + w.radius*0.8f;
          leds[XY(x,y)] += CHSV(hue, 210, effect * 220);
  // 强化中心暗区
      leds[idx].nscale8(40);  // 更暗的中心
  FastLED.show();
  FastLED.delay(28);  // 稍快的刷新率
