[方案相关]
如何实现μA级超低功耗?
768|3
mollylawrence|  楼主 | 2025-5-23 11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
例如,一个系统在深度睡眠模式下可能仅消耗0.5μA,在测量时消耗200μA。这种低功耗对于电池供电设备至关重要。
睡眠模式是微控制器降低功耗的核心机制,允许系统在非活动时进入低功耗状态。通过优化睡眠模式,可实现μA级功耗。
微控制器通常提供多种睡眠模式:
轻度睡眠:CPU暂停,外设和内存保持活动,唤醒时间极短(微秒级)。
深度睡眠:CPU和大部分外设关闭,部分外设可保持活动,唤醒时间较长(毫秒级)。
休眠:系统完全关闭,仅保留少量内存状态,唤醒需重新初始化(秒级)。
例如,单片机在深度睡眠模式下功耗低至0.14μA。
可以通过以下方向优化功耗:
关闭未使用电路块的电源,减少漏电流。需考虑唤醒时间和待机漏电流。例如,关闭未用的ADC模块可节省数十μA。
停止未使用电路的时钟信号,降低动态功耗。现代微控制器自动支持时钟门控,软件也可手动控制。
根据工作负载调整CPU电压和频率。例如,低负载时降低频率至8MHz,电压至1.8V。
实时监测芯片性能和温度,动态调整电压,相比DVFS可节省约55%功耗(AVS技术)。
使用定时器或传感器中断唤醒系统。例如,RTC定时器每10分钟唤醒系统进行测量。
daichaodai| | 2025-5-26 19:42 | 只看该作者
低功耗设计不能只谈MCU,整个硬件电路实现低功耗才是真的低功耗。
probedog| | 2025-5-27 11:25 | 只看该作者
尤其在电池供电或能量采集场景中。
实现μA级超低功耗需要硬件、软件和系统设计的协同优化。通过选择低功耗器件、优化任务调度、控制漏电和动态管理功耗,可以显著降低系统功耗。
