[MCU新闻]
N76E003 和 N76S003 比较:无缝取代 N76E003 并提升处理效率
1458|22
小灵通2018|  楼主 | 2025-5-22 20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作为最受欢迎的8051微控制器之一的N76E003,新唐科技推出了N76S003可以让使用者进行无痛替换。
两个型号同样是使用1T 8051 的内核,16 MHz 工作频率,支持 2.4V 至 5.5V 宽工作电压,拥有7 kV ESD/ 4 kV EFT 的高抗干扰能力,与适合工业控制环境的 - 40 ℃ 至 105 ℃ 工作温度。
相同的20 pin封装下提供高达18 pin的I/O脚位,并且设计两颗IC完全的pin to pin compatible,就是让使用者不仅硬件上可以直接替换,在软件上甚至做到Code to Code 的设计,能够把原本的code直接移转至新的IC里。为了让使用者在开发时延续之前的设计,不需要再费时学习新工具,N76S003/N76E003系列皆支持所有新唐的开发工具。
N76S003的特色:
新的N76S003在相同的包装下,可以提供更多的内存,有助于提升处理的效率。Flash/SRAM 容量从N76E003的 18KB/ 256+768 Bytes,提升到N76S003的 18KB/ 256+1K Bytes。 同时N76S003的运行功耗,相较N76E003也有显著减少,更贴合新一代产品节能的要求。
应用领域 :
门禁系统/警报器、温度传感设备、蓝牙音箱、电动车表头、数字电压表头、气体检测器、采集器、充电器、美容仪器、小家电等。
关键特性:
1T 8051 核心
高达 16 MHz 的高速内部振荡器 (HIRC)
18 KB 闪存
128 字节安全保护内存 SPROM
1KB XRAM + 256B RAM
EFT 4.4 kV,ESD HBM 7 kV
低功耗:正常模式下低于 2mA
引脚兼容:适用于 TSSOP20 / QFN20 封装
代码兼容:无需重新编译代码
周边接口:
2 个 UART
1 个 I2C
1 个 SPI
4 个 16 位定时器
6 个 16 位 PWM,带死区控制
文章出处
https://www.nuvoton.com.cn/support/technical-support/technical-articles/TSNuvotonTechBlog-000452/
旧时光放映机| | 2025-5-23 10:54 | 只看该作者
N76S003的推出确实为N76E003用户提供了一个无缝升级的选项,特别是在内存和功耗方面的优势,对于需要高性能和低功耗应用的开发者来说是一个好消息。
我是一颗胖蘑菇| | 2025-5-23 18:19 | 只看该作者
N76S003的推出确实为N76E003用户提供了无缝升级的可能,特别是在内存和功耗方面的进步,这对于需要高性能和低功耗应用的开发者来说是个好消息。
ipex| | 2025-6-8 15:53 | 只看该作者
没仔细看文档  人云亦云系列
二个芯片的adc 中断控制是一致吗?  如果代码一致, 说明文档就没认真写
dspmana| | 2025-6-8 20:09 | 只看该作者
利用N76S003更高的主频和更多的资源,可以优化算法和数据处理流程,提升处理效率。
mmbs| | 2025-6-9 06:40 | 只看该作者
硬件无需改板,软件直接迁移,降低开发成本和风险
alvpeg| | 2025-6-12 13:44 | 只看该作者
N76S003与N76E003在引脚和代码上完全兼容
uiint| | 2025-6-12 16:17 | 只看该作者
软件代码无需修改,原有的N76E003代码可以直接移植到N76S003上运行
hudi008| | 2025-6-16 13:43 | 只看该作者
N76S003相比N76E003,内存容量从256+768字节提升至256+1K字节,运行功耗显著降低
eefas| | 2025-6-16 16:04 | 只看该作者
N76S003的Flash/SRAM容量从N76E003的18KB/256+768 Bytes提升至18KB/256+1KBytes,有助于提升处理效率。
xiaoyaodz| | 2025-6-16 17:12 | 只看该作者
提供更多可用内存,有助于处理更复杂的应用程序
旧时光放映机| | 2025-6-17 15:45 | 只看该作者
N76S003的推出确实为N76E003用户提供了一个无缝升级的选项,特别是在内存和功耗方面的优势,这对于我们正在开发的智能家居项目来说非常有吸引力。
ccook11| | 2025-6-17 15:46 | 只看该作者
N76S003在运行时的功耗相比N76E003有显著减少,更符合新一代产品对节能的要求,有助于延长电池寿命和降低能耗。
快乐制造机| | 2025-6-17 17:47 | 只看该作者
N76S003的推出确实为N76E003用户提供了一个无缝升级的选项,特别是在内存和功耗方面。这对于需要更高性能和节能的工业控制系统来说是一个好消息。
vivilyly| | 2025-6-18 20:21 | 只看该作者
相同封装、引脚和电气特性,无需修改 PCB。
averyleigh| | 2025-6-18 22:55 | 只看该作者
实现了对N76E003的无缝替代和性能提升。
lmn2005| | 2025-6-19 12:04 | 只看该作者
从哪里可以买到N76S003或者拿样?
iyoum| | 2025-6-20 10:35 | 只看该作者
适用于门禁系统、温控设备、蓝牙音箱、电动车表头等原N76E003的应用领域
timfordlare| | 2025-6-20 14:25 | 只看该作者
Data Flash容量从768B增至1KB,可存储更多配置数据或固件
